Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Misständningar på cylinder 4 9-5 Aero -02
    feb 2013
    Holmsund
    Kollade igenom bilen för några veckor sedan och hade då ungefär 6000 misständningar på cylinder 4 men har inte fått någon felkod.
    Nollställde sedan räknare och körde två veckor fick då ungefär 3000 på cylinder fyra och bara några hundra på dom andra. Provade med en bättre begagnad tändkassett och fick ungefär 1000 misständningar över helgen.
    Vet inte om så pass många är inom ramen för vad det får vara men känns för mig som att det är nå problem med antingen tändkassett ändå eller fjärde cylinderns spridare.
    Saab 9-5 Aero -02
    Det kan även vara problem med fjärde cylinderns ventiler eller kolv. Ett kompressionstest kan ge lite info där.
    95Aero ///Mackanized
    2005 - BioPower - 305 hk
    feb 2013
    Holmsund
    Ok får kolla om vi kan skaffa fram en kompressionstest på jobbet. Återkommer efter det är gjort. :-)
    Saab 9-5 Aero -02
    feb 2013
    Holmsund
    Har nu kollat kompressionen i bilen.
    Cylinder 1 : 13 BAR
    Cylinder 2 : 12,5 BAR
    Cylinder 3 : 10 BAR
    Cylinder 4 : 10 BAR
    Fyllde en skvätt olja i cylinder 3-4 och fick ungefär 13 bar i båda två då så lite småläckage i kolvringarna är det ju men inte så farligt, eller?
    Mvh.
    Saab 9-5 Aero -02
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    När jag hade 9 bar på en cylinder så var det solklar motivering för motorrenovering för mig. Jag tycker nog 10 bar är lite lågt, och det kan mycket väl vara orsaken till dina misständningar.
    10 bar i cylinder 3 och 4, men bara nr 4 som misständer? Hur är stiften då?
    feb 2013
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av Dorian Visa inlägg
    8 gånger mer misständningar i cylinder 4 alltså ungefär 800 i Cyl4 och 100 i dom andra, resettade räkningen för ungefär 2 veckor sedan..
    Stiften var det då inge fel på när jag kollade idag, iof bara suttit där 200 mil ungefär. Dom förra kommer jag ej ihåg riktigt men har för mig att dom såg hyfsat ok ut iaf.
    Citat Ursprungligen postat av Brisse Visa inlägg
    Jo det är ju inte jätte imponerande värden direkt men har inte tiden för en motorrenovering nu. Var ju lika dålig kompression i cyl 3 och 4 men bara misständningar på 4:an.
    Saab 9-5 Aero -02
    Ok men det är ngk iaf? Annars kan du ju alltid byta plats på 2 stift och kolla vad som händer. Billigast att börja med det enklaste. Sen kolla spridaren på 4an. Har du lite tur så är det inget mekaniskt i motorn, för det är inte kul att behöva byta ringar
    sep 2005
    Långaryd
    Byta plats på 3:ans och 4:ans spridare som test kanske?
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    feb 2013
    Holmsund
    Självklart är det ngk stift :-)
    Funderade på det och de om man flyttar misständningarna med spridarna isf så har man ju lokaliserat ett fel iaf, får se om det hinns med imorgon. Återkommer med svar!
    Saab 9-5 Aero -02
    feb 2013
    Holmsund
    Bytte plats på spridarna idag. Inga misständningar än men körde inte så långt innan jag tittade så ska kolla nästa vecka igen.
    Såg också att tryckröret såg konstigt ut i anslutning mot spjällhuset. Halva nedre delen av det som sitter mot spjällhuset var borta, kanske ska vara så?
    Hur som helst så fattades det en packning där också så får beställa den.
    EDIT: Kom på att jag tog en bild..
    http://forumbilder.se/DCOQ9/img-20140501-173905
    Senast redigerat av Fiskenlars den 2014-05-02 klockan 16:00.
    Saab 9-5 Aero -02
    feb 2013
    Holmsund
    Ingen som har någon åsikt om tryckröret? :-)
    Saab 9-5 Aero -02
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Alla jag tittat på har sett ut sådär
    Har för mig tryckröret ska se ut så?
    Rätta mig om fel?
    Saab 9-5 Sedan 2003
    feb 2013
    Holmsund
    Ok låter bra det, aldrig haft löst en förut och tyckte att det såg ut som att den gått sönder men bra att den verkar vara ok!
    Saab 9-5 Aero -02
    feb 2013
    Holmsund
    Updatering ang spridarflytt.
    Flyttade som sagt spridare 4 till 2ans cylinder och misständningarna följde efter. Så antar att det är spridarbyte som gäller?
    Saab 9-5 Aero -02
    Gött när det är så enkelt, inte dyrt på skroten.
    Exceptionell mappning
    Lär finnas många original-spridare till salu på forumet.
    aug 2011
    Jag har fyra stycken i en låda ute i förrådet om det finns intresse.
    Även jag har fyra stycken, i en låda i förrådet faktiskt..
  1. Mer knack och misständning i cylinder 1? (9-5 Aero -05)
    Av Wigglo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-31, 00:11
  2. misständningar cylinder 2
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-06, 21:43
  3. Misständningar på en 9000 aero -91
    Av Pershav i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-20, 20:17
