Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Eftermontera ESP på OG9-5 2002-2004
    nov 2004
    Efter mycket klurande har jag lyckats eftermontera ESP på min 9-5:a och så här gick jag tillväga:
    Följande delar behövs:
    ESP-hydraulaggregat, 5392790
    Nytt bromsrör mellan aggregat och huvudcylinder, anpassat för ESP, 5231071
    Rattaxelaggregat, 5208343, med styrvinkelgivare, 5235783 (obs att rattaxeln verkar ha annat art.nr på årsmodell 2002)
    Girvinkelgivare, 5060710
    Konsol till girvinkelgivare, 5390265, tillhörande mutter 2 st 11900451, 2 st skruv 11900354
    Strömställare i instrumentpanel, 5241245
    Kabelskor till ESP-kontaktdon, 7 st 4466801
    Kontakthus girvinkelgivare, 1 st 5241278
    Kabelskor till girvinkelgivare, 9 st 5351747 (3 extra till bromstrycksgivaren)
    Kontakthus rattvinkelgivare, 1 st 5241286
    Kabelskor till rattvinkelgivare, 4 st 5249297
    Kabel i olika färger, 2,5 mm^2 (jag har kört med ELFAS Radox-kabel som är specad för lite tuffare miljö)
    (beskrivningen förutsätter en bil med TCS, men det bör rimligen fungera även på en endast ABS-utrustad bil med skillnaden att P-bus-anslutning behöver dras även till hydraulaggregatet).
    Moment:
    1. Dra nytt ledningsnät genom torpeden ut till hydraulaggregatet
    2. Montera girvinkelgivare i mittkonsolen under växelspakshuset
    3. Byta rattaxelaggregatet mot ett med monterad rattvinkelgivare.
    4. Dra nytt ledningsnät till rattvinkelgivaren och ansluta den till p-bus
    5. Byta hydraulaggregatet mot ett med ESP-funktion samt ansluta ledningar från integrerad bromstryckgivare och girvinkelgivaren. Byta bromsrör mellan aggregat och huvudcylinder samt lufta bromsarna
    6. Kalibrera rattvinkelgivaren med Tech2
    7. Montera ny strömställare i instrumentpanelen
    Schema över ESP-systemet med ledningar som måste kompletteras markerade i gult, övriga är gemensamma med TCS-systemet:
    Principskiss över ny ledningsdragning:
    Dra nytt ledningsnät:
    1-A. Sex ledningar behöver dras från kupén ut till motorrummet, fem till girvinkelgivaren och en till bromstrycksgivarens jordanslutning (som är gemensam med girvinkelgivaren i en krimp i kupén). Med t.ex. en lång skruvmejsel kan en tråd dras igenom gummigenomföringen ovanför pedalerna. Tråden kan sedan användas som draglina för ledningarna.
    1-B. Dra ut ledningarna till hydraulaggregatet, nu är det förberett för senare inkoppling.
    Montera girvinkelgivare:
    2-A. Demontera prylfacket under ACC-enheten genom att lyfta och dra i mitten av underkanten
    2-B. Demontera kåpan runt växelspaken (2 skruvar) och plocka loss kontakter till stolsvärme och cigguttag samt centrallås-knappen
    2-C. Demontera övre skruven i prylfacket i mittkonsolen
    2-D. Demontera bakre delen av mittkonsolen, dras rakt uppåt. Lossa kontaktstycken till 12V-uttag och stolsvärme
    2-E. Lossa antennenheten till immobiliser-systemet genom att vrida den något moturs och dra uppåt
    2-F. Lossa strömställaren till elhissarna, kan tryckas ut underifrån via hålet för myntfack
    2-G. Lossa övre mittkonsolens sex skruvar, lyft den något och klicka loss handbromsdamasken ur sitt fäste under mittkonsolen
    2-H. Vik undan mattorna och lossa de två främre skruvarna på mittkonsolen samt de två bakre. Lossa kontakten till fjärrkontroll-antennen i vänster bakkant, mittkonsolen kan sedan tas bort
    2-I. Lägg i 4:ans växel och lås växelläget med t.ex. en insexnyckel i hålet på växellådan
    2-J. Lossa klämförbandet till växelföraren med en lång förlängare på hylsnyckeln
    2-K. Lossa sedan växelspakshusets främre, mellersta och bakre skruvar (6 st). Hela huset med växelförare kan sedan plockas bort
    2-L. Under växelspakshuset är det förberett i isoleringen för montering av girvinkelgivare. Skär bort ordentligt med isolering och montera konsolen på de bultar i chassit som sitter under isoleringen. Det är viktigt att konsolen sitter helt plant mot chassit.
    Konsol för montering av givaren:
    2-M. Komplettera med en extra ledning för strömförsörjning (här röd) ungefär från huvspaken bort till vinkelgivaren och fixera ledningsnätet.
    2-N. Pressa kabelskorna på respektive ledning och anslut till kontaktstycket. Skruva sedan fast givaren och montera kontakten.
    Girvinkelgivaren:
    Ledningsnätet förberett och fixerat samt konsolen monterad:
    Givaren monterad och klar
    2-O. Montera tillbaka växelspakshuset och se till att växellänkaget går in i växelstångsknuten. Lägg i 4:ans växel och placera en insexnyckel i växelspakshuset.
    2-P. Dra fast klämförbandet runt knuten på växellådan och ta bort insexnycklarna. Kontrollera att växlarna går i som de ska.
    2-P. Resterande delar monteras i omvänd ordning
    Montera rattvinkelgivare
    3-A. Ställ ratten rakt. Se till att tändningen är av och nyckeln urtagen Ta bort de två gummipluggarna bakom ratten samt innanför liggande skruvar.
    3-B. Vicka fram airbagen något så att kontakterna kommer åt att lossas. Ta loss övriga kontaktstycken från kardborrefästena och dela kontakterna. Airbagen kan nu plockas bort
    3-C. Lossa på rattmuttern men ta inte bort den helt innan ratten ruckats något från rattstången.
    3-D. Ta loss muttern och dra bort ratten så långt att kontakten till coil-spring-enheten kan tas bort (coil-spring:en låses automatiskt mot rotering när kontakten lossas).
    3-E. Ta bort panelunderdelen, lossa spaken till rattjusteringen och demontera kåporna runt rattstången (3 skruvar).
    3-F. Demontera rattspakarna
    3-G. Dela de två kontakterna till coil-springens anslutning
    3-H. Ledningarna till ratten löper i en skena vilken sitter med snäppfäste upptill och nedtill
    3-I. Demontera coil-spring:en, sitter med två skruvar
    3-J. Lossa rattställets nedre skruv och de två övre (knäskyddet i skumplast behöver inte tas bort, tvärtemot WIS instruktion).
    3-K. Rattstället kan sedan dras rakt ut genom damasken (klämman runt styrväxeln behöver inte demonteras, stället är delbart nedanför knuten)
    Rattställets delning (de berömda splines:en):
    3-L. Själva rattvinkelgivaren sitter monterad på rattstången med en vågbricka och låsring (med fördel skaffas en rattstång med givararen redan på plats, då slipper man detta moment).
    3-M. Montera tillbaka allt i omvänd ordning. Se till att nya rattstället monteras med markeringen uppåt, ratten kan nämligen bara monteras på ett sätt.
    Installera ledningsnät till rattvinkelgivaren:
    4-A. Rattvinkelgivaren har fyra ledningar ansluten till sig, plus (röd/blå), jord (svart) och P-bus High (grön) resp. P-Bus Low (vit). Pressa kabelskorna på ledningarna, anslut röd/blå till stift 2, svart till stift 1, grön till stift 3 och vit till stift 4 på kontaktstycket vilken ansluts till givaren. Dra sedan ledningarna under instrumentpanelen till utrymmet innanför huv-spaken där anslutning finns både till 12V och p-bus.
    4-B. Demontera tröskeln med t.ex. en plattmejsel (den sitter endast med clips). Demontera golvmattans monteringsclips och vik undan mattan.
    4-C. Innanför mattan finns tre kontaktstycken varav det vita kontaktstycket längst in (H43-1) innehåller p-bus samt spänningsmatning till rattvinkel- och girvinkelgivaren från säkring 29 (som på originalutrustat ESP).
    4-D. Lossa H43-1 och anslut rattvinkelgivarens gröna kabel (P-bus High) till kabel på stift 10 i H43-1, vit till kabel på stift 9 (P-bus Low) och röd/blå till kabel på stift 7 (plusmatning). Anslut även röd kabel med plusmatning från girvinkelgivaren till denna kabel, de matas från samma säkring.
    4-E. Montera tillbaka kontaktstycke H43-1, det blir ganska trångt.
    4-F. Kontakten kan nu anslutas till rattvinkelgivaren på rattstången.
    4-G. Jordkabel (svart) från rattvinkelgivaren ansluts till t.ex. befintlig jordpunkt ovanför elcentralen i instrumentpanelen.
    Byta hydrualaggregatet:
    5-A. Lossa och vik undan el-centralen i motorrumet (2 skruvar upptil, 1 nedtill)
    5-B. Lossa bromsledningarna och kontaktstycket från aggregetet och demontera sedan det (två bultar på vardera sida)
    5-C. Nu ska de fem ledningarna från girvinkelgivaren samt två från bromstryckgivaren anslutas till ESP-enhetens kontaktstycke. Lossa skalet runt kontaktstycket med en skruvmejsel.
    5-D. En kabel i kontakten måste stiftas ur och byta plats. Kabeln från strömställaren (rosa) i panelen har nämligen olika position på TCS- och ESP-bilar (allt annat är tack och lov gemensamt). För att stifta ur kabelskon från plats 31 gjorde jag ett eget verktyg av en bit tunnplåt. Anslut den rosa kabeln till plats 27 istället. På plats 31 ska istället en kabel från bromstryckgivaren anslutas.
    Egenhändigt urstiftningsverktyg:
    5-E. Eftersom jag inte lyckats hitta rätt kontaktstycke till bromstryckgivaren använde jag samma kabelskor som till girvinkelgivaren och anslöt dem direkt på stiften på tryckgivaren.
    Integrerad bromstryckgivare på hydraulaggregatet:
    5-F. Med det kan kabelskor pressas på de nya ledningarna som ska anslutas i kontakten till aggregatet. Befintliga tätningspluggar på de tomma platserna i kontaktstycket kan användas om man gör hål igenom dem för kabeln med något vasst.
    Färdiga för inkoppling:
    Alla sju nya kablar inkopplade:
    Det är lätt att se vilka stift som kompletterats i efterhand:
    5-G. Då återstår att montera det nya ESP-aggregatet och ansluta kontaktstycket med de nya ledningarna. Dessutom behöver ett bromsrör mellan hydrualaggregatet och huvudbromscylindern bytas (returröret är grövre på ESP-bilar för att hantera ett större flöde av bromsvätska).
    Gammalt samt nytt bromsrör i grövre dimension:
    Slutresultatet:
    5-H. Lufta systemet med hjälp av t.ex. en Luftman. Lufta sedan i tur och ordning vänster fram, höger bak, höger fram och vänster bak. Om det var ett tag sedan bromsvätskan byttes kan det vara en bra idé att även lufta kopplingen för att få fräsch vätska där. Nippeln sitter på växellådan, under övre kylarslangen.
    Vänster fram:
    Luftning av kopplingen:
    Om nu allt är rätt kopplat och rattvinkelgivaren är begagnad (dvs. varit kalibrerad tidigare) bör ESP-lampan slockna efter att tändningen slagits på. Om inte rattaxeln monterades i exakt samma position som på bilen den satt i tidigare kommer ESP-lampan att tändas och felkod sättas efter en kort tids körning. Detta eftersom systemet märker att rattvinkeln inte stämmer med bilens uppträdande (sidoacceleration och vridning runt sin egen vertikalaxel). För att kalibrera rattvinkelgivaren, dvs. tala om för systemet när ratten står rakt fram, behövs en Tech2:a. Tack Risig9000 för hjälpen!
    Leta upp ett lagom halt underlag och kolla att systemet griper in och reglerar som det ska.
    Slutligen, pricken över i:et: Den nya strömställaren! Byte sker rakt av.
    VW Passat GTE, 9-5 Vector 2.3t SC-04 *såld*, 9k 2.3T-93 *såld*
    STOCKHOLM
    Imponerande. Jag hade nog bytt bil istället. Hur lång tid tog det att utföra arbetet?
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    nov 2004
    Tackar! Tveklöst är det enklare att byta bil, men om man har en man trivs med så...
    Svårt att säga hur lång tid det tog, har gjort det mesta i moment under en längre tid. Men gissningsvis ca 30 h för själva skruvandet.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-09 klockan 18:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Grymt jobbat!
    jag saknar en punkt dock, måste inte programvaran i Trionic bytas för att det skall lira med esp?
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Mycket välskriven guide med bra och tydlig instruktion.
    Starkt jobbat!
    Mercedes SL500 R230 -02
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av zimm Visa inlägg
    Grymt jobbat!
    Tack, tack! Nix, det funkar utan ny programvara i ECM. Trionic gör ingen skillnad på en TCS- eller ESP-bil. Det är samma kommandon för kommunikation i båda systemen, dvs. begäran om reducerat moment vid TCS- eller ESP-reglering. Programvaran till ESP ligger i styrdonet integrerat i hydraulenheten.
    Västsverige
    Entusiasmen känner inga tidsgränser! Bra jobbat, jag hade också bytt bil.....
    MEDLEM 7032.
    aug 2009
    GBG / Borås
    Vill börja med att säga att detta var riktigt imponerande och även inspirerande då jag själv LÄNGE velat göra denna operationen själv men fått info här på stcs att det var ju inte värt det och det gick nog inte osv osv. Jag själv älskar min nuvarande bil och planerare inte något byte på väldigt länge. Den har "bara" TCS.
    Var landade slutpriset på denna operation?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    nov 2004
    Jag förstår precis hur du känner för bilen, kul att du blivit inspirerad. Har själv varit tämligen övertygad om att det inte var praktiskt möjligt, men när jag började undersöka systemet i detalj insåg jag att det verkade fullt möjligt att konvertera. Och då var jag ju tvungen att testa för att se om jag hade rätt...
    Det landade nog på ca 5 000 spänn, det beror helt på till vilka priser du lyckas komma över begagnade delar (fritid och engagemang är ju som sagt gratis, typ)
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-09 klockan 18:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    aug 2009
    GBG / Borås
    Kan ju faktiskt vara värt 5000kr ändå! Höjer ju säkerheten en del och bilen närmar sig ännu mer fullutrustad än vad den är! ESP och NAV kommer jag lätt försöka fixa i framtiden!
    Saab 9-5 2003 2,3T
    aug 2009
    GBG / Borås
    Har egentligen bara fastnat på en punkt just nu. Om jag förstått allt rätt så skarvar man ihop girvinkelgivarens jord med bromstryckgivaren och sen vidare in till kontakten för ESP-aggregatet?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    nov 2004
    Kul att det går framåt! Väldigt sent svar. Men ja, av nån anledning jordas bromstrycksgivaren gemensamt via gyrot inne i bilen. Jag krimpade ihop dem innanför torpeden.
    aug 2009
    GBG / Borås
    Då har jag utrustat min bil med ESP också. Värsta var faktiskt elkopplingen till själva aggregatet tycker jag. Var svårt att hitta siffrorna på kontakten ibland så blev lite gissningslek nästan men trots det var det ganska logiskt i slutändan vart kablarna skulle stiftas i. Blev väldigt nervös när jag startade upp bilen och abs, esp och brake lyster i displayen men efter en koll med tech2 var det bara en felkod att esp-agget inte var rätt programmerat och att rattvinkelgivaren inte var rätt kalibrerad. Kalibrerade givaren och försökte programmera aggregatet men där tog det lite stopp, min bil är inte utrustad med sportchassi och aerobromsarna från början utan det har jag också eftermonterat.
    Så jag försökte ändra till sportchassi och 16" bromsar vilket inte fungerade, däremot kunde jag programmera sportchassi och 15" bromsar. Tänkte då att jag kanske kan lura aggregatet genom att ändra en bokstav i chassinumret så den tror att det är en aero (så fick man göra för att skaffa sig en turbomätare för det har jag också eftermonterat, lol). Det fungerade då att programmera sportchassi och 16" bromsar men när jag sen ändrade till "rätt" chassinummer så ville den inte vara med längre. Så jag fick nöja mig med att det är programmerat för 15" bromsar, frågan är bara om det spelar någon roll?
    Det enda jag inte blev helt nöjd med är kabeldragningen till h43-1 från rattvinkelgivaren, måste nog gå tillbaka och fixera kablaget lite bättre för det går ner i närheten av huvlåsspaken och det kanske inte är en jättebra placering. :/
    Men satan vad kul det är när systemet griper in när man kör lite för fort i kurvor. Fick ju perfekt träning när jag lyckades få 2st utryckande polisbilar framför mig nu mitt i natten!
    PS: Även jag gjorde de olika sakerna i etapper. Började med girvinkelgivaren, sen en annan dag bytte jag rattstång och förberedde såklart kablaget för inkoppling, sen en annan dag drog jag igenom kablaget igenom torpeden. Sen blev det Grande Finale ikväll med att bytta aggregat och koppla in allting till agget samt koppla in plus. Började vid 19-tiden och var klar och ute ur garaget vid 02 ungefär.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    nov 2004
    Hatten av! Då rullar det minst två 9-5:or i världen med ESP som inte fanns från fabrik Jag vet faktiskt inte hur ESP-inställningen i T7 Suite påverkar systemet vid ingrepp, rimligen kan det inte vara någon större skillnad jämfört med hur komponenterna i bromssystemet ändras med ökande slitage. Däremot vet jag att ESP-programvaran kalibrerades olika för standard- och sportchassit, vilket känns rimligt då det senare både är läge och styvare. Sen kan man ju fundera på hur stor skillnaden är i praktiken. På en vanlig bruksniofemma med rostiga hundben är ju stötdämpare och bussningar i bakvagnen oftast tokslut, något de knappast var vid kalibreringen. Men återigen, hur stor skillnad det gör i praktiken har jag ingen aning om.
    Bra jobbat och kul att du också fick till det till slut!
    aug 2009
    GBG / Borås
    Nä alltså det borde inte vara någon skillnad i om man väljer 16" eller 15" bromsar, systemet griper ju in trots att jag programmerat 15" men har 16". :P Är otroligt nöjd över att jag fått det att fungera. Stort tack för denna guiden!
    Saab 9-5 2003 2,3T
  1. Eftermontera ORIGINAL xenon till bil med halogen OG 9-5 2004
    Av Lundin2000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2022-12-01, 18:34
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2019-02-25, 19:59
  3. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2016-09-22, 17:07
