Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vilken lamp typ
    STOCKHOLM
    Vilken lamp typ
    Funderar på att köpa ledlampor till skyltbelysningen till min 9-5'a M/09. Men bilen (inkl instruktionsboken) är avställd och står på annan ort så det är inte så lätt att kolla fysiskt. Hur som helst, mitt minne säger mig att det inte är lampor av typen T10'or. Jag vet att jag hade sån på min gamla M/02 men jag tror att jag sett lampor av typen SV8,5 på den nya, kan det stämma? Vilken längd är dom i så fall.
    Kan någon bekräfta/dementera?
    Tack på förhand
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    Emeritus
    Kolla FAQ här på forumet, där finns länkar till alla årsmodellers instruktionsböcker, så kan du läsa dig till det själv!
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-3-9-5-och-9-7
    STOCKHOLM
    Bollman->
    Kanon då verkar det vara som jag hade för mig SV8,5 som gäller av bilden att döma. Men hur lång är den? Det verkar finnas två längder - 36mm resp 42mm.
    //Jesper #1873
    STOCKHOLM
    Upp->
    Någon som har koll på längden?
    //Jesper #1873
    maj 2010
    Skulle kunna tänka mig att det är 36mm i regbelysningen 42mm är de nog inne i kupén
    STOCKHOLM
    Var ute och laddade batteriet i bilen under ledigheten. Jag passade på att plocka ur lampan och mäta den hjälpligt med en linjal samtidigt - 38mm fick jag den till. Frågan är om man skall satsa på 36mm eller 39mm.
    Funderar på dessa http://www.bilupplysningen.se/spole-...-39-42mm/114-0. Någon som har tips eller rekommendationer.
    //Jesper #1873
    Sitter inte lamporna i en flexibel stålhållare? För stort är enklare att få fast än för litet
  1. Är det Lamp Control?
    Av acidflash i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-18, 16:25
  2. Lamp-fel på helljus/ 9-5
    Av 77mats i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-07-17, 06:18
  3. Lamp typ!!
    Av lassila i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-13, 00:59
  4. Lamp torkare
    Av alex_svenne i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-03-20, 12:03
