Tänkte ta ner tråget på en 9-5 aero 2002
Någon som vet om det är det jobbiga tråget som man måste borra i eller om det bara gäller de första aero modellerna?
Aero -02 har det förstärkta tråget.
Vad var syftet med förstärkningen?
Saab 9-5 2003 2,3T
Har jag tur så har det redan varit nerplockat så att hålen redan finns, jag får krypa under & titta efter.. Har inte läst på så noga än så har inte koll på vart det är som det ska vara borrat, ??
Det finns även lite olika modeller av tråg där de två bultarna är gömda. På den senare modelen är det urfräst där man ska öppna så du kan ta en kulhammare eller liknande och bara knacka bort "locket" sen finns det täcklock att köpa som passar dessa öppningar. Jag satte vanligt nät och kemiskmetall för att sluta till hålen.
Som du ser på kIM0h's bild så är det på högersidan. Det tråget har inte urfräsningarna vad jag kan se. ett hål ska tas upp på den lilla puckeln framtill och ett andra hål lite längre nedåt på bilden.
Här är en manual och tråden som manualen kommer från
https://docs.google.com/file/d/0B1Ry...dGc/edit?pli=1
http://forum.saabturboclub.com/showt...montering-Akut!
Senast redigerat av therm den 2014-04-10 klockan 13:05.
Kör just nu:
Saab 9-3X 2.0T BioPower XWD eLSD '10
Som tidigare sa, kolla och se! antingen har du förstärkta tråget mot svänghjulet eller så har du bara en skyddsplåt som sitter med 2 bultar. Har du det förstärkta är finns det till och med markerat var du ska borra (och de ska inte vara någon fara med att göra detta heller då Saabverkstäder gjort de som wis beskriver) Gjorde detta för ett par dar sen, är lite stök med inget som helst stort jobb i sig! men tänk på att du måste hissa upp motorn några cm för att få ner/upp tråget på ett smidigt sätt utan att kleta packning över halva bottendelen
9-5 2.3t steg 1
