Tjena jag vet att det finns andra trådar som behandlar detta ämne men jag hittar den inte, eller så kanske jag är för lat.
Grejen är den att att min turbo rasade härom dagen och när Turbotech öppnade den kunde vi konstatera att lagrena var helkassa pågrund av att det kom skräp i oljan så jag lyfte på vetil kåpan för att kika om jag kunde se något skräp (brukar samlas i fickorna runt vetiltryckarna) och där hittare jag en skaplig tjock lager med metal spån.=(
så jag rengjorde toppen och bytte olja och filter körde motorn i några minuter och upprepade olje och filterbytet men det kommer bara mer och mer. vilket innebär att någonting i motorn inte mår så bra.
troligtvis sitter felet någonstans i blocket då spånet är magetiskt och toppen gjord i aluminium.
så fråga ett: vart kommer skräpet från?
kan det komma någonstans mellan filtret och turbon.
kan det vara oljepumpen som är sliten och faller sönder. för jag tror inte att det kommer från själva motorn då denna varken låter ryker går tungt eller verkar latjo på annat vis.
fråga 2: renovering eller motor byte?
fråga 3: vilka motorer passar? alla t16 motorer från 900 och 9000 borde väll rimligtvis passa. men passar 2,3 snurrorna från 9000? och vad är det isåfall som skiljer?
p.s är det någon som läser detta som har en fräch t16 motor till salu ring till 0731 82 67 33. mvh Matias Jansson
