Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: O-ringen spjällhuset 9000
    Kristianstad/söder/haffor
    Undrar diametern på packningen mellan spjällhuset och insuget på 9k 2.3t 92 (o-ringen)
    Någon? Och var köper man denna?
    Ingen turbo - inget kul... 9000 T16 2.0 -86 Busbil, 9000 Talladega T16 2.0 -89 Bruksbil
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Art.nr bör vara 7521875, bör finnas kvar i lager hos Saab då det är samma på nästan alla gamla 900 och 9000 i princip.
    http://www.skandix.de/en/spare-parts...using/1025630/
    http://www.ebay.com/itm/Saab-900-900...-/360679596000
    Vill du komma undan billigare så bör det gå och lösa hos nån lokal firma som säljer o-ringar/packboxar/hydraulprylar m.m. Antar dock att du inte har spjället löst, i så fall är det ju bara och ta med det och åka in till deras butik och måtta ut en som passar.
    Kan va värt och ringa nån lokal gammal Saab ÅF och se hur mycket de ska ha.
    Egentligen är den nog inte så dyr den där o-ringen....
    http://www.eeuroparts.com/Parts/8540...O-Ring-7521875
    Senast redigerat av joH900 den 2014-04-09 klockan 00:34.
    Tack för bra svar
    Kan det vara så att artnumret betyder att den är 75mm
    Har en gammal oring som ligger här och svårt att räta ut den men vid gott försök så ser det ut att kunna vara i 75 trakten
    jun 2006
    Det har jag aldrig tänkt på tidigare så skulle nog inte räkna med att det stämmer, men om det gör det så vore det ju fint
    Finns det någon som sitter på måttuppgifter och kan dela med sig?
    Skulle handla idag på momentum och dom kunde inte alls ta fram efter saabs nummer
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Jag gjorde egen packning av packningsmaterial, funkar bra.
    Du kan alltid testa med startgas om läckage finns.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Jojo visst men ska köpa en oring som sitter där orginal så letar måtten på denne
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Ta med spjällhuset till momentum och prova?
    feb 2006
    Torpshammar
    varför skulle momentum vara behjälplig av ett saab artikelnummer?
    mar 2005
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    De ger dig väl inte saabs nummer utan en oring som passar?!
    Jo jag fick ett nummer vad oringen har för nummer hos saab och tänkte testa hos momentum men gick inte så därför undrar jag men jag får väl plocka av spjällhuset och låna en bil så jag kan ta mig in till dom så jag får rätt oring och detta hade jag sluppit om någon hade måtten på denna eller nåt nummer momentum kunde plocka fram en oring på
    mar 2005
    Vänersborg
    Ok, missade att du inte hade det löst. Om du inte behöver den jätte snart ska jag se om jag lyckas räta ut och mäta en i helgen.
    Får du gärna göra
    En vänlig själ på lokala skroten lånade ut ett spjällhus så jag var på momentum och inhandlade en oring med måtten 69.5x3.53 så nu har jag måttet och den kostade en tia bara
  1. Eko-brott mistänks i brf i Ringen
    Av Mussla i forum Off Topic
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2008-11-06, 01:38
  2. får ej loss ringen som håller fast bränslepumpen ( 9000 ltt)
    Av Sek_Si i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-27, 12:46
  3. Snabbaste saaben på ringen
    Av ERnsT i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-08-10, 09:04
