Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 27 av 27
Ämne: Hur ser jag om bilen har larm?
  1. #21
    kan ju vara så att mitt är avaktiverat pga fellarmning???
    ska för säkerhetsskull kolla säkringen...
    Danne Duchon, Växjö danne@theblackbeast.se
    Nissan Skyline R34 GTT -99 aka. "The Black Beast" carbon edition...
    Saab 9-5 SportCombi Vector 2.0t -06 aka. "The Ride"
  2. #22
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson Visa inlägg
    Min gamla 9-5:a hade en liten dekal i handskfacket att larm var installerat. Jag vet inte om alla årsmodeller är samma.
    Kollade på mina, -00 & -07 har dekal i handskfacket men inte -05an
    Samtliga har dekal på framdörrarna vid låsknappen.
    Ang. att byta batterier så är det viktigt att man köper batterier med rätt karaktär annsars funkar inte larmet som det skall.
    Och man behöver med största sannolikhet även byta några kondensatorer också.
    Efter bara batteribyte kom mina problem med falsklarm snart tillbaka och efter byte av kondingarna så har det funkat felfritt sedan dess.
    All fakta om batteribyte finns i denna tråd (fast bilderna tror jag är borta eftersom de förmodligen låg på geting)
    Jag kan dessutom tänka mig att försäkringsbolaget har synpunkter om man har stöldförsäkring och kopplar ur larmet!!
    Och sirenen sitter som sagt i övre/främre delen av vänster främre hjulhus.
    Lycka till.
  3. #23
    Oki, låter bra!
    Finns det någon bra guide på hur man byter kondingarna? Och vilka kondingar menar man, är det dom på samma kretskort som batterierna?
  4. #24
    Citat Ursprungligen postat av danielduchon Visa inlägg
    Oki, låter bra!
    Svarar på mig själv med lite bra länkar:
    http://www.saabscene.com/forum/threa...nding-randomly
    http://forum.saabturboclub.com/showt...d-bilder/page8
    Om man inte orkar löda själv så finns en hel del prylar på ebay:
    http://www.ebay.com/bhp/saab-9-5-alarm
    Frågan är om det är samma siren på 01:an som på min 06:a?
  5. #25
    Jag har kikat men har nog inte beskrivande bilder kvar på min operation.
    Om någon har en öppen siren och skickar min bilder kan jag visa vilka det är man behöver byta.
    Mycket viktigt är att stoppa i batterier av rätt typ,
    Se min post #12
    Det är skillnad på tillsynes likadana batterier för den som inte är insatt (eller slarvar fast man borde veta bättre )
    CR123A funkar som ersättare till CR17335
    Däremot är CR17335SE (eller CR17335SE-FT1 med lödöron) inte lämpliga.
    Se specen för strömmen i databladen för de olika modellerna
    Kondingarna skall vara (1st av varje om jag inte minns fel)
    10µF 16v
    330µF 25v
    220µF 10v
    Bilder på kondingarna (de enda bilder jag har på sirenen, tog dem för att montera tillbaka med rätt polaritet)
    Och skall man vara seriös så gör man rent mönsterkortet helt först från skyddslacken, löder om ev. dåliga lödningar, sprickor vanligt, löder in nya batterier och kondingar och skyddslackar.
    Larmdosan hoppas man man öppnat utan att såga, gör rent spåret mellan lådhalvorna noga, dra i en sträng silikon eller dylikt i spåret och montera i hop halvorna igen.
    Det är 5 år sedan jag gjorde detta och det funkar ännu.
    2006-2010 har annat nummer än äldre modeller men den verkar se likadan ut.
    2006-2010: 12765200 -> NLS-USE 12767820
    2001-2006 från chassinr 13029216--: 12765560 men alla ändre skall ha NLS-USE 12767820 vid byte
    Senast redigerat av HeRmAN den 2014-04-17 klockan 20:00. Anledning: Glömde infon om årsmodellerna
  6. #26
    Finns 1st just nu på Laga http://www.laga.se/visa-produkt?Part=D-L208845
    för den som inte är så händig med elektronik
  7. #27
    På min 9-5a monterade jag en larm-siren från en 00a(där jag bytte batterier och kondingar!) Denna spökade..
    När jag "dremlat" upp min original siren (2005a) och bytt batterier i den så fungerade allt igen! Har det med dessa Art Nr att göra? Att det faktiskt är olika och att det inte är säkert att en 00siren funkar i en 05a ?
