Jag ska byta bromsskivor och behöver således ha bort bromsoken. Jag vet att på min gamla 9-5 (-99) satt det vanliga sexkant skruvar för att få bort oken, men att dessa byttes ut till torx. Gäller det även bromsoken bak? Vilken hylsa är det?
9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
Bak är det vanlig sexkantsskalle för bromsoksbygeln på alla årsmodeller. Minns inte på rak arm om det är storlek 16 eller 18.
På min 9-3:a 2003 är det 7 mm bak, sexkantig torx.
Till glidpinnarna ja, men inte till bygeln...
Nope insex, tror kvistberg blandat ihop det lite
Om ja inte minns helt fel så var den 18mm vanlig 6kants bult till okhållarna bak.
Opel Astra J OPC 2012
