Hade lite konstig tomgång, den kunde dippa ner till ca 550varv för nån sekund för att sen bli normal, detta hände oftast när jag stannade typ vid ett rödlyse eller så och oftast när jag startade bilen när jag skulle iväg fast bara när den var varm, och nu till det lustiga, batteriet laddade ur sig på några minuter om jag hade tändningen på, så jag fixade ett nytt batteri och nu verkar det som tomgångsproblemet är borta, kan det ha med batteriet att göra??
