Ämne: pacering på utomhusgivaren?
    maj 2005
    (Timrå) men bor i Stockholm
    Nån som kan avslöja var utomhustemperaturgivaren sitter
    på en Saab 9000 CD 2.0 91-99 ? Den visar konstant 9 grader. Nått fel som är trasigt tror jag. Nån som har en aning vad som kan felas?
    //daniel
    maj 2004
    kolla frontspoilern där bör du se givaren för yttertempraturen.
    Sunshine
    Tror den sitter jämte kylaren.
    Men den är felvisande så länge du inte kör med bilen i farter över 60 tror jag de är.
    Körde denna innan!
    Norrhult
    Om skruvar loss grillen och kikar ner till höger i hålet så bör du se den.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Emeritus
    Om du står framför bilen. På höger sida (förarsidan). Titta under, där sitter en plastsköld som går att skruva av. Där under satt den på en polares 9000 CC från 90. Eller ja, sladden låg där, givaren var borta Men då visade utetempen "Err" hela tiden.
