Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bakrutespolningen fungerar inte...!!
    Har ett litet problem på min 9-5 Kombi:
    När jag trycker på spaken för spolning av bakrutan så händer ingenting. Pumpen går, det hörs tydligt, behållaren (samma som för vindrutan) är full och läcker inte.
    Torkaren bak har inte spår av vätska, ej heller kan jag se att det rinner någon annanstans på eller runt själva bakluckan.
    Någon som har en idé var felet kan ligga? Något ”vanligt” fel på denna modell?
    Tack på förhand för hjälpen!
    Ett vanligt problem är att hålet i torkaraxeln rostar igen. Ta av kåpan på torkararmen & rensa ur den ihåliga axeln med t.ex. ett borr eller spik.
    Har samma problem med min kombi
    Gjorde rent hålet i torkararmen men det blev ingen skillnad
    Och då använde jag både svetstråd borrar och spikar
    Hörde talas om att slangen kunde komma ikläm? Kan den det? Var kommer den ikläm nånstans? Och hur får man bort klädsel och plast på bakluckan för att kolla?
    Citat Ursprungligen postat av MasterP
    Klädseln brukar sitta med "plastskruvar" eller dylikt.
    Emeritus
    Om jag inte minns helt fel så står det i instruktionsboken att man måste börja med att spruta på framrutan en stund innan man kan få fram något till bakrutan (om det varit tomt i behållaren). Exakt varför vet jag inte.
    Det finns en renoveringssats till spolning/torkararm på Saab, tyvärr har jag inte artikelnumret, men åk till din Saabhandlare så hjälper dom dig.
    /Robban
    Vänersborg
    Slangen kan klämmas vid gångjärnet eller så kan den vara klämd vid vänster D-stolpe (i nedre bakre hörnet av den vänstra bakersta sidorutan)
    Är det inte vid torkararmen så titta vid gångjärnet, 4 st torx + gångjärnsavtänckning i plast ska bort sedan ska du bort med lampsatsen då ser du kablarna och slangen fint i taket.
    SAAB 9-5 2.3t
    För att förtydliga Skuggis inlägg, så är det i höger gångjärn på bakluckan som slangen kan klämmas. Testa att öppna luckan och spola. Funkar det då så är det säkert klämd slang.
  1. Dåligt tryck i bakrutespolningen, 9-5 kombi
    Av Ennet i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-02-02, 13:18
  2. Sätesvärmen och bakrutespolningen trasig 900ng
    Av pitejohan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-20, 21:02
  3. Helljuset fungerar inte på 9-5an...
    Av Brainy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-18, 16:51
