Har drabbats av att förardörren har blivit svår att öppna. Både yttre och inre dörrhandtaget går väldigt trögt och ojämnt.
Några tips om vad felet kan vara?
Går det lättare om du drar upp låsknappen på förardörren?
Inte direkt vad jag kan minnas. Jag vet att låsknappen inte åkt upp ordentligt under vintern så jag provade att dra upp den men det blev nog ingen skillnad.
Jag ska prova att hjälpa till lite med nyckeln och se om det blir nån skillnad.
Plocka av dörrsidan, kontrollera, smörj upp allt, se att något inte är i kläm. En lätt operation på en halvtimme som du ändå måste göra.
Staget från öppningen på insidan till låset gissar jag på, kan bara behöva smörjas upp eller så har clips eller fäste släppt.
Stagen till låsknappen kan ha lossnat från sina fäste, konstruktionen på insidan av en 9000 är verkligen "low tech", ser ut som en femåring har fått lite tunna metallstag att leka med
och under mina 20 år som ägare av 9k så har man rivit dörrsidan minst ett par ggr /år.
Senast redigerat av 9000cse95 den 2014-04-01 klockan 08:15.
Jag får kika på det.
Märkligt nog har jag aldrig tagit av dörrsidan från en 9000 men info om hur det går till borde jag kunna hitta.
Inget svårt. Sitter en skruv bakom var och en av de två pluggarna i handtaget, en bakom panelen till elspeglarna, en på var sida av förvaringsfacket och en vid lampan. Tror nog jag fick med allt?
9000 2.3TwinTurbo -98
9000 CSE 2.3t -97
9-3 Aero BioPower TD04HL-19T -05
