Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dålig ljusstyrka! hjälp!
    mar 2014
    Exclamation Dålig ljusstyrka! hjälp!
    Tjenare!!
    Jag är då en relativt ny Saabägare. Jag har en saab 9-3ng -03. Det första jag valde att göra med bilen var att montera lite LED belysning samt sätta i xenon i helljus. Vet inte om detta kan ha med problemet o göra men nu vet ni om det. Nu till problemet, halvljus och dimljus på förarsidan lyser svagare än på passagerarsidan. Jag har prövat att byta lamporna men problemet kvarstod. Provade även att dra ur kablarna till xenonet men det blev ingen förbättring. Och som sagt, jag vet inte om problemet kom när jag satte i xenonet eller om det kom efteråt. Uppskattar alla tips jag kan få!
    MVH Rasmus.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Börja med att mäta spänningen till lampan resp. på resp. sida. Är allting som det ska så ska det ligga på 13-14V beroende på om moton är igång. Samma på båda sidor givetvis. Har du ingen multimeter så går att köpa billigt på Jula, Biltema etc.
    mar 2014
    Okej. Men vad kan problemet vara beroende på om det är rätt eller fel spänning isf?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Man fortsätter mäta "bakåt" i kretsen för att se var spänningen försvinner.
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Du behöver ett kopplingsschema och en multimeter.
    Mercedes SL500 R230 -02
    mar 2014
    Jag har mätt vid kontakterna och där är det samma volt på båda sidor. Provade att byta lampor men felet i dimljuset kvarstår. Några fler tankar?
    maj 2006
    Umeå
    Mäter du spänningen med lamporna igång?
    Vid dålig jord kan det medföra att du bara har 8-9 volt med belysningen igång men det ser OK ut med lamporna urplockade.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
  1. hjälp!!! dålig bromsverkan på 9-3-02
    Av onelegidiot i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 02:11
  2. [LÖST] Ojämn ljusstyrka (flimmer) på tomgång Saab 9000 CSE -94
    Av fishingcreek i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-16, 14:01
  3. Dålig ljusstyrka i naviskärmen
    Av Skapligt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-23, 14:06
  4. navigator skärmen byter ljusstyrka ibland..
    Av Clas.A i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-21, 02:47
