Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Får inte tillräckligt med bränsle OG900 Aero -84 Bränslechip samt moddad APC
    Malmöe
    Hej. Återkommer med ett problem som jag haft ett bra tag nu men inte lyckas lösa.
    Bilen = og900 aero -84 (bränslechip samt moddad apc)
    Problem = lågt Co värde, spik vid 1,0bar, rycker vid jämn belastning och mindre belastning i hastigheter över 100km/h, bluddrar vid motorbroms, är mindre pigg än vad den borde vara(kör precis ifrån en peugot 206gti), har vääldigt låg tomgång (ca 500varv oavsett om den är varm eller kall).
    Den rycker inte vid fullgas utan enbart i jämnare hastigheter. Det artar sig som så att växelspaken hoppar med oregelbundna rörelser o man känner hur det rycker lite i bilen.
    Den drar inte mycket bensin, snarare rätt snål.
    Co värdet på besiktningen blev 0,1 har ingen kat så detta kan ju inte vara vettigt.
    Åtgärder = Bytt lmm, bytt alla små vakumslangar, kollat efter läckage överallt det är garanterat tätt.
    Hoppas att någon riktigt kunnig kan hjälpa mig med mitt problem, bilen går bra annars men dessa felen är sådant som är så väldans irriterande.
    Malmöe
    Östersund
    Leta luftläckage igen är mitt tips...efter allt krångel med min og900
    Jag vet inte hur många luftläckage efter LMM som jag hittat på min og900, men det är många...
    Några av felen:
    * inloppsrör turbo
    * bypassventil
    * IC
    * termostatventil EGR
    * signalomvandlare EGR
    * div slangar
    * vacumbehållare ventilation
    * saknade vacumslangar
    Ytterligare saker att kolla:
    * Sitter vacumslangarna rätt ? (får t.ex. BTR rätt "styrtryck" från insuget)
    * Slangarna till tillsatsluftsliden och ev tomgångsventil AC
    * Gummianslutningar och slangklämmor i inloppsystemet.
    * Bränsletryck
    * Spridare (hur ser stiften ut?)
    Malmöe
    Några av felen:
    * inloppsrör turbo
    * bypassventil
    * IC
    * div slangar
    * Bränsletryck
    Tack för tipsen, detta ger mig lite mer hjälp på traven, vet någon hur man kan mäta upp bränsletrycket? Går det att göra på verkstad utan att det kostar allt för mycket, hur mycket ska bränsletrycket ligga på?
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Pershav
    2,5bar
    Svårt att mäta utan riktig utrustning.
    Jag försökte mäta med luft men det funkade inte så bra
    Kanske är enklare/billigare att köpa en beg regulator och byta?
    Malmöe
    Tar o köper en beggad o byter då. Tack för hjälpen Urban
    Östersund
    Jag tror mer på att du har ett luftläckage någonstans.
    Undersök det igen innan du skaffar en btr.
    Malmöe
    Borde inte ett luftläckage ge högre bränsleförbrukning, min har snarare rätt låg bränsleförbrukning, runt 0,8 blandat.
    Östersund
    Beror nog lite på var läckaget sitter och hur du kör..
    Om man funderar lite:
    All luft som tillkommer/försvinner mellan LMM och cylindern gör att du får fel blandning.
    Om du har övertryck där läckaget sitter försvinner luft och det är undertryck tillkommer luft.
    Före turbon har du alltid undertryck.
    Efter turbon, men före gasspjället har du inte alltid övertryck och inte alltid undertryck.
    Efter gasspjället har du det tryck som tryckmätaren i bilen visar.
    Ett läckage efter gasspjället borde alltså ge mager blandning på låglast och fet blandning på fullgas.
    Läckage före turbon borde alltid ge mager blandning.
    Malmöe
    Okej, förstår helt ditt resonemang. Ska kolla igenom hela systemet ännu en gång i veckan
    På -84 går det väl att justera upp CO? har du provat det?
    Bra att veta är att läckage på avgassystemet ger ett väldigt lågt CO vid SBP mätningar.
    Bränsletrycket är nog bra att kolla annars. köp dig en mätare på Speedparts eller liknande, kostar inte många kronor. den kopplar du in med ett t-kors på matningen till regulatorn.
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Jag, har oxo en T16 som ryckte konstant, trodde på LMM'en .. men bytte BTR te en 3.0 från 2.5, och vips gick den bättre när jag accar, men den går fortfarande dåligt.. då jag tror att den går en aningen för fett nu...
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    Malmöe
    Citat Ursprungligen postat av greven
    Aha, jag har läckage på avgaset, kanske skulle göra en mätning efter att jag lagat det, förklarar ju en hel del
    Då blir det en sådan också, bra tips, Ska den kopplas in innan eller efter regulatorn? funderar på en lamda mätare också, är de svåra att koppla in o är de av nytta?
    Citat Ursprungligen postat av DualC
    Har inhandlat en sådan o den ska på i helgen. Vill få det löst innan saabfestivalen ju
    Hittade ett läckage mellan lmm och turbo, det plaströret hade spruckit en bit där klammrarna sitter, så kanske något löste sig efter det, har inte provkört den ännu
    Malmöe
    Bytt till 3bars btr och bilen funkar klockrent, nu är man redo för sommaren
  1. Og900 Aero 4vxl/600nm-platta frikopplar inte tillräckligt?
    Av HFR i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-11-17, 14:47
  2. Handbromsen tar inte tillräckligt OG9-3
    Av Matte765 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-06-14, 20:48
  3. moddad apc og900 t16, problem.
    Av dresen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-07, 01:06
  4. Laddtryck orginal ng900 samt moddad ??
    Av Judge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-29, 22:15
