Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Läcker bromsvätska OG9-5
    Motala
    Byta bromsrör bak 9-5 års 99
    Hej på er
    Bytte idag hela hanbromsvajern på grund av att den har en tendens att frysa vid minus grader så nu verkar det att funka
    Men när jag var under bilen så kollade jag bromsrören längs gående bak var dåliga precis där tanken började och bakåt på ett par ställen
    Tänkte byta dessa rör innan den årliga kontroll besiktningen tror inte att dom blir så glada där annars
    Nu till frågan Är det någon som har bytt rören bak? dom går väl in under tanken eller på sidan om den? Eller går det att dra rören på något annat vis
    Tänkte ta av dom vid tanken och skarva dom där
    nov 2005
    Re: Byta bromsrör bak 9-5 års 99
    Dom går ovanför vid sidan av tanken.Det lättaste är att byta från delningen där framme.Dom blir nog inte så glada med en massa skarvar.Sen så sänker du ner tanken lite så ska du se att du kommer åt.
    //ANdreas
    Motala
    Hej Andreas
    Var är bromsrören fram skarvade ?
    nov 2005
    hej!
    Om inte jag minns fel nu så at det precis där torpedväggen börjar.Alltså vid subframe. Men inte säker på om det finns på alla årsmodeller.
    //Andreas
    Motala
    Tack Andreas
    ska kolla lite till om jag hittar var dom är skarvade
    aug 2005
    Tibro
    Ursäkta att jag hoppas in såhär.. men någon som vet vad det kostar att få alla bromsrören utbytta på verkstad..? (framför tanken å bakåt)
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    Motala
    Vet ej
    Ska kolla med OK verkstaden i morron om det är öppet
    nov 2005
    hade kunnat hjälpa dig men är lite långt till gbg
    //Andreas
    Motala
    Tack Andreas för omtanken
    Har beställt tid på verksta för byte av bromsrören 1300kr arbete+delar
    Orkar inte ligga på det kalla gargegolvet längre får bara ryggskott av det
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Saabturbo__
    Dom blir nog inte så glada med en massa skavar.
    Att skarva bromsrör ÄR inget problem vid besiktning, det är godkänt.
    Säljer ofta 3/16 skarvar av typen skärkoppling, funkar perfekt.
    Man ska dock passa sig för Quick´s ORR skarv, den är helt oduglig!
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    okt 2013
    Härnösand
    hej
    idag började jag tappa bromsarna på min 9-5,det läcker olja framför höger bakhjul där det går en massa bromsrör som sitter fastklämda i sina fästen sen går dom i några böjar o sen verkar det som dom går in i karrossen o framåt,ser inte riktigt vart det läker,men sen ser det ut som ett filter som sitter framför höger bakhjul som är täckt med en plastkåpa typ,är det bränslefilter ?? el har det nått med bromsarna att göra ? vrf jag undrar,har inte haft någon som trampar på bromsen så jag ser var bromsoljan kommer någonstans,det är olja under hela högra sidan från höger bakhjul o ca 3 dm framåt
    väldigt tacksam för tips
    Saab 9-3 tid Vector -06 / Saab 9-5 Aero -04
    Det är bränslefiltret.
    Signaturlös
    okt 2013
    Härnösand
    oki,tack för det snabba svaret vet du om det är vanligt att det går ett bromsrör där i böjarna? en bit fram ser det ut som rören går inuti en slang,men bakom filtret är dom helt öpnna så att säga,ska det inte vara slang runt dom typ hela vägen?
    Senast redigerat av topline den 2014-03-25 klockan 22:50.
    Min -00'a hade möggiga bromsrör framför tanken så jag bytte hela vägen bakifrån och la en skarv mitt under eftersom främre delen såg hyffsat frisk ut.
    Och har det börjat ge upp skulle jag rekommendera att handla 10m rör och byta allt som behövs, dåliga bromsar kan man vara utan men man kan inte vara utan bromsar...
    okt 2013
    Härnösand
    någon som vet om man kan använda vilken bromsolja som helst ?
    kan man använda den här ?,tänkte byta olja i hela systemet, Godkänd enligt normerna: SAE J 1703 DOT 4 +. Har goda smörjegenskaper för såväl gummi som metaller. Blandbar med alla andra förstklassiga bromsvätskor
    Du kan använda vilken bromsvätska som helst som uppfyller kraven enl. bilens bruksanvisning, vätska är billigt så köp mer än systemet rymmer så du har till att spola ur systemet från smuts och lufta ordentligt.
    Spreya alla nipplar, skarv och luft dagen innan med "Mos2" olja om du har möjlighet så underlättar det processen för dig (eller för verkstaden).
    Och när du ändå håller på, kolla skicket på bromsslangarna så du slipper göra om jobbet efter nästa besiktning.
    Tänk på att kopplingen delar vätskebehållare med bromsen och är lämplig att byta vätska på samtidigt.
    Har du inte tillräckliga kunskaper så kan det vara klokt att lämna bort jobbet, fungerande broms och koppling vill man ha.
    Kan lägga till att en "Luftman" är ett mycket bra hjälpmedel när man skall lufta systemet.
    Anslutes till burken och ett däck med max 1.0bar i
    Ta dock hjälp av någon som pumpar som vanligt på pedalen när du luftar, då blir det riktigt bra.
    Hur man exakt gör går jag inte in på här, finns säkert beskrivet många gånger tidigare.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2014-03-26 klockan 11:24.
    okt 2013
    Härnösand
    har idag bytt 1 bromsrör,jag gjorde oxå som du,jag kapade en bit framför bränslefiltret och drog nytt därifrån till höger bakhjul,det var det röret som börjat läka i böjen uppe vid tanken,lite trix o trångt vid tanken men det gick bra,såg även att det andra röret som går till vänster bak börjar bli dassigt så imorgon blir det till att köpa mer koppar rör o byta även det,slangar verkar ok,inga sprickor el dyl
    Ps:köpte 2 liter bromsolja på swedol 130:- bra pris,ska byta olja i systemet imorgon när jag bytt det andra röret
    okt 2013
    Härnösand
    äntligen klar med att montera nya bromsrör,jag satt dit nya rör från ungefär mitt under golvet bak till oken,trixigt o få till,jäkligt trångt,men äntligen färdig
    Trevligt, bromsa/kör försiktigt till en början tills du är säker på att allt är schysst.
    okt 2005
    Blekinge / Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av topline Visa inlägg
    Behöver göra samma byte.
    Förmodar att du inte tog ner tanken?
    Något särskilt att tänka på?
    ___________________________________
    Åker "riskokare" 4wd V6 vill ha Saab igen
  1. [LÖST] Typ av bromsvätska? OG9-5
    Av mrsavage i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2014-10-29, 08:52
  2. [LÖST] Bromsvätska för bättre bett NG9-3
    Av m.mannen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-09-25, 19:52
  3. [LÖST] Läcker bromsvätska efter bromsbeläggbyte OG9-5
    Av MattA i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-07, 08:23
  4. Bromsvätska, för bra???
    Av Martin900SET i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-01, 22:19
