har en saab 9000 t16 -85
den går knappt o tanka.. vill ej ta mot bensinen knappt får köra pumpen jättesakta annars kommer det tillbaka i påfyllningsröret. tar 15 min o tanka 50 liter bahh.. vad kan det va för problem..
Mysko problem... spontant känns det väl som om det sitter nåt ivägen i röret eller att röret hamnat i kläm... Har du kollat hur röret ser ut? Några yttre skador?
9-3 SE 2,0T220 -99 SÅLD
Spakar numera en Toyota
Hade samma problem på min -86a!
Löste mitt problem så här!
Stoppa i handtaget som vanligt. Vrid sedan handtaget lite drygt 90 grader bakåt och prova!
Jag vet inte hur ditt tankrör ser ut men jag hade en tidig "kat" bil som var hemtagen från USA och där var det då lag på Kat och därmed blyfri bensin så mitt rör såg inte ut som ett vanligt rör!
Hör gärna av dig om det löste problemet!
Detta problemet kan bero på gaser/ångor i i tanken och röret.
Ångorna kan vara så tjocka att sensorn i pumphandtaget tror att tanken är full.
Så låt tanken stå och lufta eller prova med att vinkla handtaget i en massa "ovanliga" vinklar.
Hörde det från en kille som servade bensinpumparna på mitt gammla jobb.
9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
nja där går ju den tjocka slangen o sen en smalare förmodligen en luftslang men det verkar inte som där e stopp i den o om man trycker på fullt på handtaget hörs det hur röret fylls av bensin..tanken hinner inte ta det..men e det bara den luft slangen som går parallelt med påfyllnings röret eller e där fler luft slangar..vill ju inte behöva stå 20min för tanka i vinter
hadde samma problem på aeron.... då provade jag 90grader det funkade...
var lite småsur på att man skulle stå så konstigt när man tankade och att man inte kunde gå där ifrån så för några veckor sedan rev jag ned hela övre delen av tankarmaturen. bytte alla slangklämmor som rostat ihop och gjorde nogra rent med bensin överallt jag kom åt
nu när jag tankat de senaste gångerna behöver jag kanske luta den 10grader... men kan i alla fall gå ifrån bilen
en kul grej med problemet var att när jag var på praktik uppe på tekniska på saab gick jag runt och letade efter folk som kunde hjälpa m ig med problemet eller som kände igen det... men alla som jobbade med tank -91 hade slutat... dån var det ju bara och prova själv
Kör: 9000 Aero -91
Låter som du har något som sitter i vägen i röret. När den inte tar imot bensinen. Ta ner rörer och kolla. Kan ju var någon niding som har stoppat ner något i röret..Ursprungligen postat av Turbo_Flotte
[quote=Mr_Lööf]Låter som du har något som sitter i vägen i röret. När den inte tar imot bensinen. Ta ner rörer och kolla. Kan ju var någon niding som har stoppat ner något i röret..[/quote:3rju4qd5]Ursprungligen postat av "Turbo_Flotte":3rju4qd5
om någon skulle stoppat ned någor skulle det antagligen gått förbi första spärren och då skulle föremålet antagligen redan ligga nere i tanken, eftersom spärrhålsdiametern är mindre än resten av röret. så om du bara får ned tankpistolen så borde felet inte sitta där....
på 9000 låser ju tankluckan samtidigt som centrallåset så varför skulle någon bry sig om att bryta upp och stoppa ned något i tanken
tippset är att luta 90grader och prova om det rinner som vanligt då. så är det bara och plocka bort bakhjulet och ta ned hela övre delen av tankanordningen, och kolla så att inga skarvar gör så att brämsle stannar i röret och på så sätt stoppar pumpen
enligt dom jag pratat med är det ett ganska vanligt fel på gammla 9000 bilar
///MATTSSON
Kör: 9000 Aero -91
På vissa bilmodeller t ex cs har inte det. Bark eller Frejan har inte det. Sen finns det väl ett rör som tryckluften ska gå ut ur från tanken? tanken är väl inte helt sluten.Ursprungligen postat av the_Mattsson
[quote=Mr_Lööf]På vissa bilmodeller t ex cs har inte det. Bark eller Frejan har inte det. Sen finns det väl ett rör som tryckluften ska gå ut ur från tanken? tanken är väl inte helt sluten.[/quote:26iyxtmk]Ursprungligen postat av "the_Mattsson":26iyxtmk
men bilen de handlade om var en gammal cc....
visst ett tryckrör går upp ur tanken...
Kör: 9000 Aero -91
Har precis samma fel på min 9000!
Har funderingar på att plocka isär allt o kika lite..
Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
[quote=Mr_Lööf]På vissa bilmodeller t ex cs har inte det.[/quote:1d0yof7b]Ursprungligen postat av "the_Mattsson":1d0yof7b
Min CSE från 1995 har då låsning via centrallåset på tanklocket.
SAABHISTORIK • MY95 9000 2,3T > MY98 9000 2,3T Classic > MY04 9-5 Aero SC > MY09 NG9-3 SC
Måste också vrida munstycket bakåt alt dra ut det lite för att det ska funka.
Har samma fenomen på båda bilarna 9k CC Aero -91 och 9k CD 2,0i -90
På min gamla CD hade jag det problemet, fick dra ut pumpmunstycket en bra bit innan det gick att tanka....
hmmm..verkar va rätt vanligt problem.. min är en CC -85a
får väll plocka isär allt o kolla läget..
[quote=Angus]Min CSE från 1995 har då låsning via centrallåset på tanklocket.[/quote:kbkcwdxc]Ursprungligen postat av Mr_Lööf
Ja det har min 96:a också liksom alla andra CS (vågar dock inte uttala mig alltför säkert om de tidiga modellerna men fr.o.m. 1996 är det iaf säkert om det nu inte fanns någon super-snik-edition som såldes i ett eller två ex ...).
Audi "Q8" e-tron 55 S-line Sportback -21 | Mercedes GLA -14
[quote=Angus]Min CSE från 1995 har då låsning via centrallåset på tanklocket.[/quote:2cew7axs]Ursprungligen postat av Mr_Lööf
Min -89 har oxå låsning via c-låset
Min -90´s CD hade låsning på tanklocket, men motorn kärvade så den kopplade jag ur...
Min Aero har det definitivt, och den funkar...
lööf måste ha fått de om bakfoten...skall i alla fall sitta på alla 9000... både cs,cc,cd alla årsmodeller
///MATTSSON
Kör: 9000 Aero -91
Bar och Frejan har ju inte det på sina bilar.. Men det finns på pappas CD och syrrans CC.Ursprungligen postat av the_Mattsson
