Ursprungligen postat av
Brisse
Självklart kan man aldrig lita 100% på ett mätinstrument men om du har följt manualen (montering, kalibrering etc.) fullt ut så är det ganska pålitlig utrustning.
Hur är bilen trimmad då? Är det någon form av pystrim, dvs. höjt laddtryck med en manuell ventil?
Normalt så ska motorn gå runt 14,7 AFR på låglast. Det betyder 14,7 delar luft för varje del bränsle och är stökiometrisk blandning för bensin. Det betyder att varje kolvätemolekyl har en syremolekyl att reagera med under förbränningen och det blir bara CO2 (och lite annat skräp som inte deltar i förbränningen) som restprodukt, utan överskott på varken syre eller kolväten.
På höglast är det en annan historia, speciellt i turbomotorer. En turbomotor som laddar på ordentligt utvecklar så mycket värme att man är tvungen att spruta in extra bränsle för att kyla motorn. Då är det vanligt att man ligger runt 11 - 12 AFR istället. Blir motorn för varm så kommer den börja spika, dvs. bränslet självantänder eller brinner okontrollerat. Det kan ge höga tryckstötar under förbränningen och är skadligt för motorn. Försöker man pressa en motor för långt så kommer den förr eller senare börja spika trots att man har en vettig AFR och då är det läge att sänka effekten, eller tanka bränsle med högre oktantal.
När bränsleblandningen har överskott på bränsle (AFR lägre än 14,7) så kommer syremolekylerna ta slut innan förbränningen är färdig, och därför kommer oförbrända kolväten försvinna ut med avgaserna. Det betyder att man slösar bort lite av bränslet för att kyla motorn. I en turbomotor är det nödvändigt för att kunna plocka ut mycket effekt. Ofta är det lite upprikning i sugmotorer också men inte lika mycket. Där kanske AFR 13,0 räcker för att kyla tillräckligt.
Poppa poppcorn skulle kunna vara knackningar. Hade det varit en Saab hade det ju varit enkelt att kontrollera om den knackar, men det kanske inte är så lätt på en Volvo. Var försiktig om du känner minsta lilla ryckningar vid fullt gaspådrag. Isåfall måste du antingen tanka med högre oktantal, dra ner på laddtrycket eller förbättra motorn på något sätt t.ex. friare avgasvägar, större turbo etc.
