Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Tändstift 9-5 Aero 00:a
    mar 2014
    Hej! Helt ny här och tror jag behöver lite hjälp.Åker annars jänkare så detta är en ny värld för mig.Ska köpa polarens 9-5 Aero 00:a.Enligt honom är den nyligen etanolkonverterad och chippad till "steg 1".Jag vill göra en grundservice och bl.a byta tändstift.Det jag har sett är: NGK PFR 6H 10 samt NGK BCPR 7 ES-11.Vilka ska jag ha? Motorn är i övrigt otrimmad/original.Tack för ett i mitt tycke bra forum!
    aug 2005
    Om den är konverterad så är det de sist nämnda du ska använda dvs BCPR7ES-11
    Opel Astra J OPC 2012
    mar 2014
    Man kan alternera mellan etanol och bensin,fortfarande BCPR 7 ES-11? Och PFR6H10 är för enbart bensin?
    Ursäkta korkade frågor men mitt mudderverk till V8:a går på det mesta och är inte lika känslig..
    aug 2005
    PFR6 ska man använda om mjukvaran är orginal, har man etanolkonverterat så ska man inte använda dessa utan då är det BCPR7ES-11 som gäller.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av Rampan Visa inlägg
    Det är mjukvaran i motorstyrdonet som bestämmer, inte bränslet.
    Original mjukvara: PFR6H10
    Biopower-konverterad mjukvara: BCPR7ES-11 oavsett vilket bränsle du väljer. Med Biopower kan du blanda hur du vill mellan bensin och E85. Motorstyrdon med Biopower-mjukvara känner av etanolhalten i bränslet med hjälp av syresensorn, och anpassar bränsle, tändning och laddtryck därefter.
    mar 2014
    Stort tack för info.
  1. Bränsleförbrukning / Tändstift - NGK / 9-5 Aero-04
    Av kapha i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-09, 12:03
  2. Vilka tändstift ska jag ha i min og 9-3 Aero?
    Av Aerocoffe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-30, 12:49
  3. Tändstift im min 9-5 Aero -04.
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-05, 21:51
  4. Vilke tändstift - 9-5 Aero '02
    Av VIKINGMAN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-26, 15:22
