Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Polvända batteri, för att få ny effekt. Byta batterivatten? När?
    Har läst en del om det och håller på att vända polerna på ett gammalt batteri jag hade ståendes för att se om man kan få liv i det igen.
    Vet att det finns en explosionsrisk med att göra det.
    Men kände jag ville ha lite mer information om vad som faktisk händer i ett batteri när man gör det.
    Har förstått att de sulfatkristallerna som bildas i ett batteri, faller av om man polvänder det?
    Om jag förstått det rätt så uppstår då risk att de faller till botten och kortsluter batteriet (explosionsrisk).
    Kan man tömma batteriet på vatten så man får bort de frigjorda kristallerna.
    Och när ska man göra det i så fall, när är syran i batterivattnet bundet till blyplattorna? Fulladdad eller tomt (0v)?
    Mitt tillvägagångssätt hittills.
    1. Ladda ut batteriet med hjälp av en 55w billampa. ca 15h
    2. Kortsluta batteriet , så det bli helt tomt. ca 10h.
    3. Ladda upp omvänt, med laddare i serie med 55w billampa.
    4. När tillräcklig spänning uppstår ta bort lampan och ladda vanligt.
    Har bara hunnit avsluta steg3 hittills. Innan var det max 11v på batteriet. Efter steg 3 hade jag 11.9v.
    Tjänar man nått på att vända tillbaka polerna igen?
    /Magnus
    EDIT:Alla försök att göra detta bör ske i lokaler som tål att batteriet exploderar. Helst utomhus om jag förstått det rätt.
    Senast redigerat av lallas den 2014-03-22 klockan 19:32.
    9000CS 2.3 ltt -95 st4? Såld
    9000CD 2.3T -92 -Stulen 7/3-08
    Og9-3 cab -99 Såld
    Grundladd 900T8s avatar
    maj 2004
    Arvidsjaur
    Kan ju vettigt att vända tillbaka för att få polerna rätt.
  1. [LÖST] Byta batteri i fjärrkontrollen - OG9-5 /OG9-3
    Av vector_02 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2019-12-08, 00:55
