Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Motor dör
    NÖ Skåne
    Motor dör
    Bilen är en 900i 8v -88, felet är att den stannar ibland när man kör, dvs man ser att varvräknaren slår i botten och bilen tappar all ork. Hände bla en gång när jag körde ut i en korsning i kväll men direkt så startar bilen alltså utan att jag hinner stanna... kör vidare kört ett tag och bilen beter sig likadant fast denna gången så startat bilen inte igen, rullar in till kanten bilen tänder till tre gånger, gör några sådana försök efter ett tag startar den igen. Kan det vara tändmodulen som håller på att ge upp? Har fixat jordpunkterna vid kylaren.
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
    Re: Motor dör
    Citat Ursprungligen postat av dea
    Kan vara det. Men testa att byta alla tänddetaljer som du har på bilen. Tändstift, tändkablar, rotor, fördelarlock och tändspole.
    NÖ Skåne
    Har provat att byta tänd modul... ingen skillnad bara att jag nu har upptäckt att jag måste byta topppackningen med... eller ett byte till en turbo maskin....
    Landskrona/Skåne
    Kan ju vara glapp i kontakten till hallgivaren. Den sitter på fördelaren.
    Tänkte på det eftersom varvräknaren dör.
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    NÖ Skåne
    Jo jag har haft funderingar på det och hallgivaren, har ryckt i kablarna, haft kontakten borta och liknande men får se när jag får tid till att fixa packningen först, lite skolarbeten som måste fixas
    NÖ Skåne
    Har nu bytt packning samt bytt fördelaren så nu har bilen funkat i ett 20 tal mil iallafall
  1. Motorbyte 9000 2,3t lång- till kortmotor
    Av Tommy 99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-13, 10:11
