Har en 9-5 Aero -01 som är lätt trimmad till strax över 300 hk
Har nu fått ett märkligt fenomen som jag tänkte att någon här kanske kan ge tips & råd om vart man ska börja.
Då jag startar bilen går den helt normalt och man misstänker inget.
Sedan då jag kör och börjar gasa lite lätt så rusar Turbomätaren(kommer inte ihåg om den mäter luft eller moment) inne i bilen upp på rött och då börjar bilen tokhacka och rycka samt att motorlampan börjar blinka en liten stund.
Kan tillägga att jag på min separata laddtrycksmätare kommer upp i 0,2 bar, så den laddar ju inget.
Första tanken går mot ett vakuum läckage på nån av slangarna, har provat att spreja startgas på dom slangar jag ser och kommer åt, bilen skall hissas sedan och prova spreja under ifrån också.
Har provat en fungerande LMM och Magnetventil utan något resultat.
Fått en felkod P1300(som en pending fault) och det är väll att den missat på tändningen som jag uppfattar det.
Sedan hade jag en felkod som vi släckt och den kommer inte tillbaka och det var P1137 och har väll med att blandnigen Luft/bränsle är för tunn.
Har kört felkodsavläsningen med en sån här billig OBD2-läsare ifrån TM och skall väll ev in och kolla med en riktig dator efter helgen.
Tacksam för hjälp!!
