Sidan 1 av 7 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 124
Ämne: Tips till dom som kör OG9-5 och OG9-3 ang trådlös musikspelning
    mar 2011
    stockholm
    Ville bara dela med mig av det i särklass bästa jag köpt på länge till min Saab og9-3 Aero 2001
    Jag ville ha en bra AUX lösning och det finns ju en som heter saab CD connect som jag kört ett tag men jag tycker det är drygt med kabel mellan mobilen och att man måste byta låt osv på telen osv
    MEN så iförrgår dök jag på den här: http://www.blocket.se/goteborg/Bluet....htm?ca=11&w=3
    En svensk tillverkad blåtands modul att koppla in sig på CD-växlar kontakten i bak!
    Köpte den och kan inte säga mer än att jag är grymt nöjd och den gör jobbet så jä...a bra
    Eftersom jag hade fördraget cd-växlar kabel så tog monteringen bara 5min
    Det jag fick var:
    Jag kan ha kvar mobilen i fickan när musiken ljuder samt att när jag stänger av och hoppar in i bilen igen så fortsätter den där den slutade av sig själv
    Jag kan byta låt med RATTKNAPPARNA även på spotify!!! och har du musik i telen minnes kort TEX så kan du även spola i låten
    En säljare med STOR erfarenhet av programering samt elektronik och mycket trevlig kontakt
    Så söker du en äntligen smidig lösning till din "gamla" saab så är det garanterat 100% nöjdhets faktor
    Mvh joakim
    Det där låter riktigt trevligt!
    Inga problem med att den tror att det är en "låst CD-växlare"?
    Du monterade alltså den bak i bilen, vid ordinarie växlarplats?
    Bara att plugga in?
    Jag har oxå fördraget i min -02 og9-3...
    /Johan
    Marieholm, Skåne
    Jag har aktiverat min cd-växlare med tech2. Funkar det ändå o bara plugga in denna. Gäller min 9-5 3003 i signaturen.
    Micke
    Kör Saab 9-3 1,8t BioPower 2008 med eSID
    Har glidit fram i: Mazda 626 HT -80, 900 GL -80, 900 GLS -81, 900 Turbo -79, 900i -86, 900 LTT -90, 9000 2,3t -95, 900 2,0T -97, 9-5 2,3t Vector -03 Automat. E85 Steg1 från GDM Performance
    mar 2011
    stockholm
    Hej igen.
    Japp det ända jag gjorde var att plugga i den i växlar kontakten och sedan in och på med tändningen och sedan en liten engångs procedur för att synka luren med modulen sedan igång med spotify och KLART
    Jag behövde INTE aktivera CD-växlar funktionen iaf och jag har INTE haft växlare innan även om jag har en ny liggandes men det för att jag är utrustningstokig
    Ang 9-5 2003 så bör det inte vara några problem då den har samma setup men hör med säljaren "mikael"
    En grymt trevlig prick att tala med.
    Mvh joakim
    Emeritus
    Denna bör alltså passa og9-3 98-03 och 9-5 98-05 och troligen även 06-10.
    Funkar inte i ng900 för den har inte CanBus.
    Man behöver inte aktivera någon växlare i og9-3/og9-5.
    Marieholm, Skåne
    Jag var tvungen att aktivera min växlare när jag monterade den.
    Exceptionell mappning
    Var inte det där väldigt dyrt?
    Finns motsvarande produkt på Ebay?
    Du menar inte gifta in?
    Citat Ursprungligen postat av 2,0T Visa inlägg
    Marieholm, Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    I stand corrected. Jo gifta in den menar jag.
    Micke
    Men hur är ljudkvaliteten? Jag har aldrig hört ljud över bluetooth som låtit bra. Visserligen har jag bara provat i ett par olika peugeoter samt med en Belkin bluetooth-aux från kjell.com. Det har i dessa fall låtit skit. Har det i min peugeot som kör med varje dag i jobbet, men använder hellre kabeln, eftersom det låter så mycket bättre. Kan det överhuvudtaget låta bra över blåtand undrar jag?
    9-3 Cab vector Jubilee TiD -06.
    9-3 SC vector TTID -09
    9-3 Viggen cupé 2002
    mar 2011
    stockholm
    Hej.
    Klister: ang AUXljud VS blåtandsmodulen
    Då jag har provat båda så är det utan tvekan blåtandsmodulen som låter bättre och då jag hade AUX så störde det mig delvis att jag hade den där jobbiga kabeln imellan och att jag skulle upp med luren vid varje låt byte samt att varje gång jag drog igång allt så blev jag tvungen att manuellt höja volymen på luren till fullt och sedan volym på stereon.
    Hursom så tycker jag att den här som jag köpt är närmast det jag vill ha och bäst än sålänge.
    Sedan så är ju dom här bilarna gamla nu så att han gjorde det utan att veta åtgång osv var bra tycker jag för slutprodukten blev jättebra.
    Mvh joakim
    Hur upplever du ljudvolymen när du har maxat ljudet från mobilen (med spotify)? I nivå med FM radio?
    dec 2011
    Vällingby, Stockholm.
    Otroligt intressant pryl.
    Kör med CDConnect idag och är ändå nöjd, men det som är en stor fördel i detta är ju att man kan byta låt från ratten, samt att bli av med sladden.
    Jag är dock överlag skeptiskt till Bluetooth då i princip alla BT-prylar jag testat har inte nått upp till den ljudkvalité jag önskar. Dataförlusten känns för stor.
    Senast redigerat av slipztream den 2014-03-25 klockan 12:40.
    SAAB 9-5 Aero SC MY02
    SÅLD: SAAB 9-3 1.9 TTiD SC MY08
    http://www.garaget.org/slipztream
    apr 2012
    Mjölby
    Låter mycket bra, och intressant för mig. Förutom det hutlösa priset. Skulle det röra sig runt en femhundring hade jag slagit till direkt. För det priset som det är nu får jag både ram och rattstyringsinterface till min gamla pioneer-stereo som bara ligger, som kan ge mig mp3, aux, usb och sd.
    Hittade det här: http://bluesaab.blogspot.se/2013/06/...5-working.html
    Saab 9-5 2.3t -99
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Har beställt en och återkommer med en review så fort jag fått den och hunnit testa den.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Steg 3 henrikgs avatar
    För er som har AUX ingång (ng9-3,og9-5 med CDConnect eller annat) så kan jag rekommendera denna:
    http://www.ebay.com/itm/321248239129...84.m1497.l2649
    För 45kr så får du en liten USB-donga som alltså får spänning ifrån USB-kontakten (och drar bara ström när tändningen är på) och med en kort kabel ifrån den till AUX-ingången så har du bra bluetooth-mottagare i bilen (kort kabel medföljer). Jag kör med detta i min ng9-3 MY04, där både cigguttag och AUX finns i mittarmstödet. Sjukt prisvärt och jag är super nöjd!
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    mar 2011
    stockholm
    Hej igen på er...
    Håller med ANG priset fullt ut och jag påpekade även det fast okey på ett sätt då den faktsikt är på kommen och tillverkad av honom själv osv plus att då jag använder den så "släpper" jag det då det faktiskt är min "gamla" 9-3a och den gör ju faktiskt så att man både slipper ta upp luren samt att knapparna på ratten fungerar och det är värt mycket tycker iaf jag.
    jag är TOK nöjd med ljudet och det låter MYCKET bättre än med mitt CD connect jag hade innan samt INGEN KABEL!!! och snygg stilren DOSA som bara pluggas i cd växlar kontakten i bak, kan nog inte bli mycket mera PLUG&PLAY.
    Förstår hur du menar med en PIONEER med SD kort mp3 osv men jag gillar ORGINAL looken på CDn i bilen och skulle INTE uppskatta om det satt en eftermarknads spelare i bilen det skulle se konstigt ut.. jag har även en dubbeldin KENWOOD men ALLT inkl GPS som jag struntat att montera även om jag T.O.M köpte på mig en SK stalk för att få knapparna på ratten att fungera även till den men det såg helt enkelt för MECKAT ut med en eftermarknads.
    Jag är mycket nöjd iaf
    jan 2014
    Själv kör jag på en simpel fm-sändare från kjell och company. Den är trådlös, laddningsbar, ljudet är kanon och har aldrig strulat. Har använt den i ca 6 månader. Kostade endast 150 spänn. Aldrig varit mer nöjd
    EDIT: Streamar mest musik från spotify i min Iphone men även från youtube direkt från min Iphone.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    En FM-sändare fyller ju bara en del av funktionaliteten som beskrivs i denna nya prylen, men inte allt. Förutom en helt digital ljudöverföring så har du ju styrning från bilens vanliga knappar, t.ex ratten. Detta är rätt mycket värt. Hela enheten hanteras som om den tillhörde bilen och inte som ett extramonterat tillbehör.
    jan 2014
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Givetvis är det så. Jag menar bara att en fm-sändare duger gott för den som endast vill streama musik från telefonen och kan leva med att inte kunna använda tex knapparna på ratten.
  1. Rek för trådlös Router till hemmet
    Av Johan H i forum Off Topic
    Svar: 82
    Senaste inlägg: 2022-09-27, 22:19
  2. Få 3G/4G via trådlös router? Bara simkort.
    Av Mr Aero i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2014-07-05, 21:04
  3. Trådlös AUX? NG9-3 -08
    Av Nille83 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-08-16, 23:07
  4. Behöver en ny trådlös router.
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2010-12-20, 21:01
  5. Problem trådlös brygga + switch
    Av _mattis_ i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2008-12-01, 01:55
