Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Rensventil eller kulspruta
    Bil: 9-5 2.0t -99
    Stod på tomgång med huven uppe, i stort sett kall bil, när jag hörde ett snabbt knackande ljud i motorrummet. Hittade snart att det klickar i en liten pryl till höger långt fram. 2 slangar och en kontakt går till den. I haynes hittade jag den på en bild och där kallas den rensventil.
    Någon anledning att den ska leka kulspruta?
    Kände på slangarna att luften pulsade som sjutton. Nästa gång jag startade (varm bil) fick jag inte detta fenomenet. Kände inget konstigt när jag körde heller.
    /Jim
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    "Prylen" är en magnetventil som styr flödet från kolkanistret till motorn. Eftersom en magnetventil endast har två lägen, öppen/stängd så styrs flödet genom att magnetventilen matas med en 8Hz PWM som gör att den hela tiden växlar mellan öppen och stängd (åtta gånger per sekund). Flödet genom ventilen ändras genom att ändra pulsförhållandet.
    Med andra ord är det helt normalt att det kan låta som en kulspruta.
    Ok tack för det. Bara att jag inte lagt märke till det innan
  1. Centrallås låter som en kulspruta
    Av hagan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-20, 00:25
  2. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-01-27, 22:33
  3. kulspruta i fläkten??!!
    Av Niccco i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-12-31, 12:22
  4. [LÖST] Ska man ha slitsade eller borrade skivor eller helst bägge?
    Av ScottaN i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-12-27, 14:46
