Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Halvljus alldeles för högt efter lampbyte
    okt 2005
    Blekinge / Ronneby
    Min ena halvljuslampa gav upp för lite sen.
    Köpte en två-pack på Biltema (art.nr 35-5631) och bytte i båda halvljusen.
    Efter det blinkar alla jag möter vid mörkerkörning som tokar på mig.
    Har löst problemet tillfälligt genom att sänka ljuset 2 steg på "nivåregleringen" (knappen på instrumentbrädan, kommer inte på vad det heter).
    Jag har aldrig råkat ut för detta på någon annan bil tidigare, har ändå haft nästan femtielva stycken genom åren.
    Skall det vara någon särskild H7-lampa till halvljuset eller är det normalt på en Saab att man måste göra en ljusinställning efter lampbyte?
    Lampan kan väl bara sättas i på ett sätt?
    ___________________________________
    Åker "riskokare" 4wd V6 vill ha Saab igen
    Exceptionell mappning
    Nej, dom går faktiskt att montera fel.
    Det problemet fick jag också med Biltema-lampor. Löste det genom att byta till Philips.
    Signaturlös
    Grundladd Wrooms avatar
    Enköping
    Hej. Kolla så att den sitter som den ska i lamphuset. Ibland kan dom hamna på sniskan och då blir ljusbilden helt annorlunda/för hög.
    okt 2005
    Blekinge / Ronneby
    Dom skall ju in i ett rör i reflektorn och dom är centrerade i röret, kan det bli mer rätt än så?
    Visby Gotland
    Citat Ursprungligen postat av Bengt-M Visa inlägg
    Dom kan rida lite på kanten,tex att ett öra på foten fastnar lite,då kan det vara en millimeter fel,det blir rätt mycket när ljuset når mötande bilister.
    Jag misstror inte dig men jag har sett några hemska varianter på att montera lampor,,,det går att montera fel tro mig!
    /M
    Akta skinnet!
    okt 2005
    Blekinge / Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761 Visa inlägg
    /M
    Det är lugnt, jag tar ur lamporna och ser om jag kan få i dom på något annat sätt.
    Något är ju uppenbarligen fel så jag är tacksam för alla tips.
    feb 2006
    Torpshammar
    du har ju en styrflärp som ska vara uppåt, den kan komma på sidan i vissa bilar och fjädern som håller lampan går bra att få dit ändå.
    Annars är det generellt så att ju billigare lampor, ju större är chansen att de är lite si och så i konstruktionen. På gamla H4 brukar det synas väldeliga hur glaskroppen ibland kan peka lite hur som helst.
    Grundladd delofsons avatar
    apr 2011
    Barkarby
    Jag lyckades med samma sak med nya Osram-lampor. Ena hamna tydligen lite snett i själva cylindern, så fick en galet otrevlig ljusbild, något en del medtrafikanter påpekade. Tog ur och satte tillbaka mer noggrant, och ljusbilden blev som den skulle. Räckte som sagt att den inte hamna exakt på millimetern rätt för att bli helt galet.
    (9-5 MY00)
    SAAB 900 SE 2,0i MY96 *Såld*
    SAAB 9-5 S Kombi 2.0t MY01 *Såld*
    SAAB 9-5 SE Sedan 2.3t MY00 *Såld*
    SAAB 9-3 VectorActive SC 1,8t BP MY08 Nordic Steg1 | Subaru Forester XS 2019
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Fick tvåa på besiktningen på grund av Biltemalampor för en del år sen. Det var H4 lampor. Den runda plåten som sitter rund lamphuset var snett lödd så hela lampan satt snett hur man än monterade.
    okt 2005
    Blekinge / Ronneby
    Hade två gamla, väl använda lampor, av olika men välkända fabrikat, liggande. Satte i dem i stället för Biltema-lamporna, nu blinkar inga mötande på mig längre.
    Dessutom besiktigade jag bilen igår, perfekt ljusbild.
    Får uppenbarligen välja en annan leverantör av lampor än Biltema i fortsättningen
    Ja, i alla fall när det gäller H7. Andra smålampor brukar det inte vara nåt problem med.
    Signaturlös
  1. Stiger alldeles för högt i temp och snabbt?
    Av bullfisher i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-20, 20:02
  2. Trasig positionljus efter xenon lampbyte.
    Av X i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 19:53
  3. Xenonlampa vill inte tändas efter lampbyte. 9-5 -06
    Av Spets i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-08, 13:08
  4. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2009-04-24, 17:16
  5. Vänster xenon står alldeles för högt = bländar
    Av bananmanen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-09, 00:29
