Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 3" avgassystem 9000 slår i vid bakaxeln
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Har stora problem med att avgasröret slår emot vid infästningen till panhardstaget vid bakaxeln på min 9000.
    Har försökt få ordning på problemet med lyckas inte. Bytt gummi upphängningar till avgassystemet och försökt justera om det.
    Någon annan som har samma problem eller någon lösning på det?
    Sitter ett rostfritt Ferrita 3" på enligt föregående ägare.
    Helt original Nordenstroms avatar
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Inget svar kanske men Ferrita har inget 3" till 9000. Är 3" dp och 2.5" efter det.
    Just Ferritas brukar vara bra passform annars. Du kan inte värma lite på nåt av fästena till upphängningarna och böja in de lite så det blir lite tajtare så att säga..?
    Så har jag fått göra på nån annan bil när det dunkade lite.
    /Markus
    9000 Aero -96. Supra MKIV -95. Golf MK6 R -10. M3 E46 -03.
    Radical PR06. 1340cc 220hk Hayabusa, 590kg, 49.1 @ Kinnekulle -10.
    Radical SR8 LM, 2.8l V8 DubbelHayabusa 470hk, 750kg...
    Nordenström Racing
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Nordenstrom Visa inlägg
    /Markus
    Hmm okej. Mitt har snekapat slutrör, 3" system.
    http://www1.garaget.org/archive/51/5...29-3264198.jpg
    Ingen aning om vad det kan vara för avgassystem då.
    Ska kika och se. Ska även ta lite bilder senare ikväll och lägga upp hur tight det är.
    Senast redigerat av Glader9991 den 2014-03-14 klockan 20:49.
    jul 2007
    Vadstena
    Update. Jag har svetsat om o styrt med avgassystemet för att få det bra. Börjar bli jävligt trött på att aldrig bli av med problemet.
    Vid högersvängar främst, även sämre väg i lägre hastigheter, t.ex kullersten slår det i bultskallen till främre länkarmsbussningen.
    Vet inte riktigt hur jag ska lösa problemet.
    Ingen annan som har 3" som skulle kunna ta kort så jag får se hur tight det ligger på era bilar där?
    Tack.
    Avgasgummina är nya. Har nog bytt 2-3 gånger. Även olika varianter.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Mät röret så ser du om det är 3" lr 2.5"
    Är det 3" så kan det vara JT och dom är kända för att vara jävliga att få till bra pga mkt skarvar.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    JT 3" går i alla fall att vrida rörskarvarna på så att det går fritt, men det är trångt. Vrider man bakaxelkröken "fel" så kan det bli trångt/ta i
    Östersund
    Är det ihopbyggt av olika fabrikat kan du ha ett problem i längsled.
    Flyttar man bakaxelkröken några cm framåt eller bakåt kan det bli stor skillnad
  1. Passar Bakaxeln från 9000 CD -91 på en CC -86?
    Av Micke_Persson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 23:57
  2. När jag gasar fullt slår jag huvudet i ratten (9000 "ae
    Av Danne*Saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-26, 00:14
  3. 3" avgassystem saab 9000 2,3T CSE
    Av K.Andersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-28, 23:03
  4. Vad brukar ge vika i bakaxeln på en 9000?
    Av Schlbuditz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2006-05-26, 14:05
