Sidan 1 av 10 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 199
Ämne: 9000 2.0t HX35 - Går trögt men F40 på G!
    Grundladd Mangss avatar
    sep 2008
    Västerås, gurkstaden!
    Har velat fram och tillbaka om att starta projekttråd eller inte men nu när det börjar hända grejer så kände jag varför inte.
    Sååååå
    I mitten av Juli 2013 köptes en 9000 2.0t med 34400 mil på mätaren.
    Redan utrustad med JT 3", något steg ett/två program, bilstein dämpare och kapade H&R fjädrar, iaf fram.
    På det var det kraftiga vibrationer vid acceleration på tvåan. Förra ägarn sa att det försvann med vinterdäcken. Testet med de däcken dagen efter visade att det var en lögn, men mer om det senare.
    Så här såg den ut då.
    Bilen köptes utan radio, och det tog väl ungefär 1,5 dygn innan man tröttna så åkte till netonnet och köpte deras billigaste pioneer med BT.
    Mycket ville ha mer och bas är ju rätt schysst att ha så tog tag i saken och byggde mig en baslåda med en kompis ett par kvällar efter jobben.
    Väldigt mycket för liten volym men det får duga. Platsbyggd också, ville inte ha någon bjässe mitt i.
    Glipan mot bakluckan fixades senare till.
    Effektmässigt då?
    Jo, inte kunde man hålla fingrarna i styr där inte. 5 veckor efter inköp la jag i en etanolmapp med ~1,2 bar i ladd.
    Höll på å leka lite med den och kallstartsmapparna och helt plötsligt gick han nästan som pappas biopower.
    Magnetventilen var från början lite knasig. Gjorde rent den och då fungerade den nästintill perfekt. Men bara för sakens skulle hängde jag i T7 MV och bytte spridare till 875cc och drog upp laddet till 1,35bar.
    Sen skulle bilen besiktigas. Gick ju åt helvete med lambda på 1,27. Gick över avgassystemet och bytte dåliga delar och helsvetsade alla 38 skarvar som JT verkar vilja ha.
    Katten klarade gränsvärderna precis på besiktningen. Inte undra på när den ser ut så här
    Mycket annat hände under sommaren. Många träffar och sammankomster.
    Körde lite släp åt kompisar också.
    Lite andra händelser också..
    Tog tillfälle i akt och rasa växellådan, eller diffen snarare sagt, och fick tag i en 45 låda och slängde dit.
    Bytte motor i en subaru
    Och plocka ur motorn ur linguas 9-3 SS
    Lackade ur totalt på allt hoppande med bilen på tvåans växel runt 40 km/h också så bytte de två nedre motorkuddarna också:
    Och nu är vi ungefär där vi är idag. Nästan..
    /Magnus Ljugnhorn
    Senast redigerat av Mangs den 2014-03-13 klockan 22:05.
    SAAB 9000 2.0t Holset edition - Mangs Performance
    Garaget
    Pappas 9-5 2.0t kombi '02, spritmissbrukare
    sep 2008
    Uppgraderingsdag
    Så sent som i tisdags gick min bil i "vinterdvala" för sommaruppgraderingen.
    Bilen togs in i garaget, hissades upp och tömdes på kylarvätska. Plockade ut kylaren och IC:n också.
    Samt börjat preppat grenröret för byggnation.
    I samband med det gick jag igenom svetsen. Lite skillnad mellan flussfyllt och solid ER70S-6 tråd med lite andra ny grejer
    Och se där. Inge skvätt och bra genombränning
    Klumpedunsen som ska på då? jo..
    Förhoppningsvis hinner jag få laddtryck innan varvstoppet. Planerar med att bygga pulssplittat grenrör för att hjälpa så mycket som möjligt. 1+4 och 2+3 till varsin port. Fullt ladd vi 1800 varv.. Drömma kan man ju. Men förhoppningsvis har den vaknat vid dubbla det.
    /Magnus
    Garaget
    det är KUL med ketchupeffekt!!
    kul bygge för övrigt. hade haft en 9000 också om jag skitit pengar
    Visby Gotland
    Löste sig vibrationerna med nya kuddar?
    /M
    Akta skinnet!
    sep 2008
    Ja ny nedre kuddar tog bort 90% av skakningarna.
    Nu är ju min bil rätt låg och därmed inga bra drivaxelvinklar så allt försvinner inte men nästintill perfekt nu.
    Köpte ett solit bakre fäste och ett hydraliskt främre fäste från Eeuroparts och vid montering la jag en m12 mutter som distans på varje skruv på det bakre fästet för att få upp motor lite mer bak som man gör på 9-3og vid sänkning
    Magnus
    Steg 1 linguas avatar
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Klart du ska ha en tråd Mange! Självklart följer man.
    http://www.garaget.org/lingua
    Olofström
    Detta är ett projekt helt i min smak! Har kört med det agget i en annan bil för längesen.
    Ps, var det du som undrade om koppling på stcs/facebook?
    rekomenderar i så fall en klracing 4 puckad till en aeroplatta. Ska hålla för ca 450+30% mer = 585 nm ...
    sep 2008
    Nä tror inte det var jag
    Funderade på en fjädrad 6-puckad från kl. Sitter redan "aero"platta på min efter som det är en -98. Dvs 240mm svänghjul och tryckplatta men 228 lamell.
    Nåja. Avslutade en arbetsvecka med hardstylekryssning..
    För att efter hemkomsten riva lite mera:
    Nästa steg är att plocka bort downpipen och alla rör sen plugga hålen för vattentillförseln. Tänkte börja med endast oljekylning.
    Sen blir det väl till att börja måtta på vart herr "H" ska få parkera i relation mot motorn.
    Blir meck med en kompis på hans bil imorgon så vilar med min ett tag men ska väl försöka jobba på i samma takt som nu
    /Magnus
    Garaget
    Helt original A.Chrs avatar
    dec 2012
    Haha, ingen dålig snurra. Detta får man ju följa.
    9000 2.3TwinTurbo -98
    9000 CSE 2.3t -97
    9-3 Aero BioPower TD04HL-19T -05
    Olofström
    Hade hoppat över 6 puckaren.... Tvärt emot vad många tror så håller 4a puckar i bättre än 6 .
    sep 2008
    Hur mycket vrid håller 4 puck resp 6 puck för?
    Hur är skillnaden mellan fjädrat och ofjädrat i körbarhet.
    Olofström
    Du behöver all koppling du kan få när hx35 börjar blåsa. Har aldrig testat deras 6 puckade, men ett annat företags. Den orkade inte hålla emot och fjädrarna pajjade ...
    Min 4 puckade orkade inte heller efter ett tag, men då laddade jag rätt friskt.
    Helt original Dunkens avatar
    dec 2005
    Gefle
    Kolla med bakaxeldelar i Gävle angående lamell, mycket hjälpsam kille..
    //Dunken
    Projekt Secret ..
    sep 2008
    Okej!
    Men frågan kvarstår. Hur mycket pallar 4- resp 6-puckat från KL. Nån som har siffror?
    Tog ett litet pass idag och rev bort downpipe samt resten av vattenrören och lite annat småkrams.
    Började måtta in vinklarna på turbinhus samt kompressorhus på turbon. Fan blir tajt med downpipe men det ska nog gå med tretum. Tips på något ställe där man kan få tag på tretum kortradieböjar?
    /Magnus
    Garaget
    Olofström
    Soeedparts
    sep 2008
    Se där, dom hade ju. Drar iväg några småordrar i veckan på det sista.
    Här är iaf dagens update.
    Två svetsmuttar till downpipen för smalbandslambdan och bredbandslambda
    Skruven och muttern i bilden ska svetsas ihop till nickelorenz för hans krängningshämmare på uniball armarna.
    /Magnus
    Garaget
    sep 2008
    Har inte hänt så mycket.
    Börjat klocka in turbons hus och dragit ut en pinnskruv
    Jäkla smidigt med svetsen måste jag säga.
    Har beställt 3" kortradieböjar också. Väntar med resten tills jag vet hur lång an4 slang jag behöver till oljematningen för turbon.
    Garaget
    sep 2008
    Har fått lite gjort nu i helgen
    Turbon sitter på platsen där den ska få bo i sommar. Måste bara svetsa om kompressorhuset så passar orgnial slan/rör rakt på
    Låter bilderna tala:
    Borde jag matcha turbon mot grenröret?
    Blev trångt men det finns marginal åt alla håll.
    Kommer bli ett jäkla klurandes på hur man ska dra rören
    /Magnus
    Garaget
    Grundladd Gustav Hs avatar
    apr 2009
    Eksjö
    Det var ingen liten turbo det. Bra jobb.
    sep 2008
    Downpipedelar hemma!
    Imorgon beställs det sista
    Garaget
  1. Hx35 insug?
    Av Purex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-25, 21:52
  2. B204e hx35#12, storlek på wg?
    Senaste inlägg: 2011-05-25, 20:34
  3. funkar en hx35 upp till 600hk?
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-29, 15:53
  4. 9000 med hx35 osv - kommentarer om spec?
    Av HenrikUK i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 19:59
  5. Trögt att lägga i växlarna 9000 cse 2,3 ltt -95
    Av DiAlbo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-03, 15:23
