Sökte lite på ämnet men hittade inte riktigt vad jag ville ha så då starta jag ett nytt topic!
Inom en så snar framtid som min plånbok tillåter har jag planerat att sätta ordentligt med sprätt på min gamla Kadett C, de med hjälp av en B234 motor. Men vad skiljer egentligen den äldre långa motorn från den nyare korta motorn? Har hört att kortmotorn ska vara mer stryk tålig, men vad skiljer egentligen?
Målet är satt till 500hk++ och jag kommer nog dimensionera allt så högt jag kan. Så fort jag fått tag i ett block kommer de borras om, kanske tas upp lite i diameter också de beror på.. sense till så att alla kylningskanaler och smörjningskanaler inte är för trånga, troligen ta upp och räta ut på en del ställen också. Sen vikta och balansera allt och på med smidda kolvar, vet inte om stakarna måste bytas?
Sen undrar jag lite över hur "feta" grejjer man behöver? När börjar man behöva porta toppen, och hur mycket? Om man kör med 2 sprut, dvs 8 spridare, så man bara har 4 igång för gatmappen hur stora ska man ha då? Nytt grenrör kommer de byggas iaf, hur är de på andra sidan med insuget? Kan ett nytt plenuminsug vara ide att snickra till? Sen eftersom jag gillar lite högre varv så kommer de troligen åka på ett MS också. Nya kammar är ganska självklart likaså större turbo och en större IC. Långt bort i drömmarna lurar nämligen 700hk...
Tacksam för svar, mvh Johan.
