Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: OG900 startar inte
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    OG900 startar inte
    Hej har en -92 900s som fått ny maskin mm. Allt är inkopplat som det ska men bränslepumpen snurrar inte till när man vrider på tändningen. Direktmatas pumpen så snurrar den. Båda bränsle/huvudreläer fungerar (de som sitter ovanför Lucasboxen. Har även testat med andra. Huvudrelät drar som sig ska men triggar inte bränslerelä. Vad brukar detta bero på? Jättetacksam för hjälp o idéer. Mvh Björn
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Antar att du har gnista?
    Vi hade liknande problem hemma med min dotters BMW, fast de skulle konverteras annan nyare motor avsett annan styrsystem till hennes gamla styrsystem. Pumpen fick liv endast att koppla på spänning som finns vid drift/start läge och jorda spolen i sopparelä.
    Den jordningen skulle”normalt” boxen göra på begäran av tändnings signal, dvs trygga, och den finns oftast endast 3 sec.
    Om du orkar inte att byta /reparera/ …boxen , då kan du koppla den som vi och de funkar bra,
    Lycka till.
    Senast redigerat av George den 2014-03-12 klockan 23:15.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Mälardalen Västerås
    Kan uppdatera. Det var fel på tryckvakten, bortkopplad så funkade allt som det skulle.
    Björn #3471
    Västerås
  1. OG900 med Touchgard startar inte (nu gör den det :))
    Av Turbovin i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2015-04-10, 17:06
  2. og900 startar inte, bränslefråga
    Av ChristerE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-20, 17:18
  3. OG900 startar inte
    Av Baalzamon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-23, 10:20
  4. Og900 startar inte när den är varm
    Av zengir i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-26, 01:35
