Ämne: Erfarenheter av momentstavar?
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Såg att jula hade något dom kallar för momentstavar.
    Finns i 90, 110 och 135nm.
    Funderar på att köpa en sån och använda den med min elektriska mutterknack för att skruva fast hjulbultar.
    Någon som köpt såna och använt?
    Vilken ska man köra med till hjulbultar?
    Hej.
    Kör med den gula till hjulbultar.
    Har funkat kanon tre säsonger nu.( Tillsammans med biltemas gula mutterdragare som är steglös och inte orkar lossa tokdragna bultar )
    loca
    maj 2006
    Umeå
    Jag har också momentstav vid däckbyte, betydligt enklare än att ta fram momentnyckeln varje gång.
    Tydligen är de helt OK vad gäller noggrannhet.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Trestad
    Hur funkar momentstavar igentligen?
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Citat Ursprungligen postat av marre på scooterklubben.com
    Nu ska jag ta mig tid att förklara hur detta fungerar för lekmän.
    När du drar med förlängare och momentnyckel så har inte den utlösande kraften något med förlängaren att göra, eftersom du lägger på en statisk kraft så kommer all kraft du drar med gå genom förlängaren även om den flexar, dvs du kommer uppleva att du drar längre med momentnyckeln men för att den ska klicka måste fortfarande samma moment överföras via förlängaren.
    En momentstav är enbart tänkt för att användas med med en mutterdragare som bygger på en dynamisk kraft vilket är impulsen den ger. För att en mutterdragare ska kunna överföra all sin kraft så måste förbandet mellan skruven och den vara väldigt styv för annars dämpar den ut impulsen. Vitsen med staven är just att göra detta, du kan lägga på en mycket större impuls men staven är för vek för att kunna överföra den kraft mutterdragaren ger under den korta tid som den verkar för varje knackning.
    En momentnyckel och en momentstav är alltså inte jämförbara alls för en momentnyckel ska dras med en statiskt pålagd kraft medan i en mutterdragare med stav jobbar man med en impuls (stor kraft på kort tid). En enkel jämförelse att dra med mutterdragare är att du slår på en spik med en hammare eller att du byter ut den mot en i gummi eller lägger något mellan spiken och hammaren. Du kommer då inte längre kunna slå i den då..
    Detta gör att att har du en mutterdragare på 350Nm t.ex. och vill dra med 100 så är en momentstav ett bra alternativ istället för att försöka finlira med mutterdragaren i sig även om det ibland går. Självklart är en momentstav ett trubbigare instrument än en vanlig momentnyckel men ska du dra det med så stort moment som du anger så är det inga problem att använda en momentstav så det är bara att köra.
    Detta var det enklaste svar jag hittade.
  1. Erfarenheter av 225-40-19?
    Av kIM0h i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-04-03, 14:04
  2. erfarenheter av 2.8t V6 ?
    Av brandcore i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-07, 19:45
  3. 9-3 2.3i Erfarenheter
    Av Folke_ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-07-02, 17:18
  4. erfarenheter om kkk agg ?
    Av Fransson__ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-09-24, 13:24
