Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hur högt tryck klarar en original avlastningsventil (dumpventil) av?
    jan 2007
    Malmö
    Har last FAQ och sökt men inte hittat svaret jag söker.
    Vid vilket laddtryck/trimningsgrad måste man fundera på avlastningsventilen?
    Rättvänd?
    Felvänd?
    Dubbla?
    Eftermarknads?
    Jag ska försöka maxa en 19T-turbo, men vet inte vad maxladdet blir.
    Saab 9-5 kombi 2.0t från 2002 (150 hk original). Etanolkonverterad
    Locost Super Seven med en B204-motor.
    jan 2007
    Malmö
    Kikade i t5suite och mitt gamla steg2-program med originalturbo laddade 1,25 bar.
    Nya (otestade) programmet laddar 1,22 bar. Så det är nog lugnt.
    aug 2005
    Många pratar om att den ska palla 1.5bar ska man över det så bör man nog kolla efter något som pallar högre.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Aldrig sett någon konkret siffra. Mitt tips är att testa och se om den håller. Gör den inte det så är det bara att byta.
    feb 2012
    Olofström
    Min höll för ca 1.3bar i min 9000 sen började den läcka..
    jan 2007
    Malmö
    Men om man vänder den då?
    nov 2003
    Om jag inte missminner mig så finns det en säkerhetsfunktion i motorelektroniken (åtm på min og9-3Aero) som bryter om laddtrycket går över drygt 1,5 bar så minst det bör den väl klara utan problem då!?
    Jag har själv varit uppe "och vänt" runt 1,5 bar utan att jag märkt något speciellt med denna ventil.
    Per L
    Senast redigerat av Per L den 2014-03-06 klockan 17:22.
    1.5bar ska vara testat av leverantör, över det som sagt testa, börjar den käka bypassventiler skaffa någon annan då. Diametermässigt så orkar den släppa luft för uppemot 400Hk.
    aug 2011
    Eftersom jag har min motor isärplockad så tänkte jag att jag kunde provtrycka min 13 år gamla original Bosch avlastningventil. Jag pumpade upp till 2 bar sedan vågade jag inte mer. Den höll helt tätt och inget gick sönder.
    Den har utsatts för laddtryck på runt 1,5 bar regelbundet. Verkar vara bra grejer som gör sitt jobb och håller bra!
    Det är bra grejer, många som trimar audi kör med saab aero dump, jag hade det på min Audi också
    jan 2007
    Malmö
    OK, då kör jag på original till att börja med!
  1. Avlastningsventil/Dumpventil slang
    Av Speed_Advanced i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-06, 19:38
  2. Dumpventil/avlastningsventil T5
    Av nandor78 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-28, 10:56
  3. Hur högt tryck klarar 9000 IC?
    Av razmataz i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-01-20, 20:34
  4. Återcirkulerande Avlastningsventil (Dumpventil)
    Av Christer AERO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-20, 23:36
