4239083
Vad är detta?
4239083
Vad är detta?
CD65R
WOHOOOO! nått som presho inte vet.. :P
och du.. jag vet inte heller..
Ber om ursäkt
CD65R
Det är inte lätt du.Ursprungligen postat av Presho
Hej !
För att minska emissionerna vid kallstart så blåser man in luft i avgasportarna. Vad mer vill du veta ?
Klarar pumpen permanentdrift?
Iom den klarar vis tryck , undrar om den klarar fixa lite undertryck med.
Hur skulle den stå sig mot vevhusgaser?
Misstänker Du gissar vad jag tänkt på
CD65R
Hej !
Nej, klarar inte permanent drift.
Därmed är saken avgjord....
Funderat på ejektor i avgaset ?
nu blir man ledsen igen
Jupps det va tanke, men kanske ska man försöka skaffa en sådan och se om vad som ska göras för att bygga om den för att klara uppgiften.
Nu vet jag att man normalt har undertrycksmomenter i avgassammlaren som pulse air använde tidigare och ser att systemet har backventiler med, då blir man fundersamt om vad för tryck kan en sådan pump klara?
För att man vet ju att med rätt vinkel o proportion av inlopp i främre rör skulle men kanske lyckats med det man tänkt sig.
Du kanske kan bjuda på o säga till vad kan jag förvänta mig för nöedvändiga ändringar på pumpen?
Tanke va ju att suga från vevhuset igenom en oljefälla som skulle även få lite friskluft bladning för att kyla ner vevgaser o hjälpa till koagulation av oljan från gaser? Iom min oljefälla har returen under oljenivå har jag försäkring att det fins en "vattenlås" så att allt kommer den rätta vägen.
Vad tycker Du?
CD65R
Vad för marknad är det frågan om?
CD65R
