Ämne: Konstigt fel med blinkers/stereo
    mar 2014
    Min Saab 9-3 -99 2.0t har fått ett märkligt fel. Om tändningen står i "on" utan att man startat motorn tycks allt fungera som det ska. När man sedan har startat bilen fungerar inte stereon, samt att blinkersindikatorerna hänger sig eller inte lyser alls och blinkersljudet försvinner. Det blinkar som det ska på utsidan av bilen.
    Vad kan detta bero på och är det någon som vet hur man lagar det?
    Kan tillägga att det är pixelfel både på SID och AC också om det spelar någon roll.
    Tack på förhand
    mar 2014
    Jag bestämde mig idag för att laga pixelfel i ACC-enheten och upptäckte då av en slump att bilen blinkade när jag låste med fjärren vilket den inte gör annars. Bestämde mig därför för att starta bilen utan klimatenheten i och då funkar allt som det ska! Både blinkers och radio! Har googlat i timtals på mitt fel så detta kändes ju skitbra!
    Nu hoppas jag att någon kanske kan hjälpa mig med fortsättningen! Kan det funka att byta ut klimatenheten? Jag kan inte så mkt om bilar, själv är jag väldigt förvånad över att AC:n kunde påverka allt detta!
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Kan kanske vara den som trasslat, du har ingen annan enhet att prova med (låna av någon?).
    Det skulle också kunna vara problem med DICE. Det är en central elektronikenhet som styr eller i alla fall påverkar det mesta elen i bilen.
    mar 2014
    Problemet löst! Det hjälpte att byta ACC-styrenhet.
  1. Konstigt blinkers fel OG9-5
    Av Maddox i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-29, 22:40
