Manick du har rätt, det tar inte många sekunder innan motorn stannar om man rycker pränslepumpssäkringen.
Jag måste ha blandat ihop tiderna med någon annan test jag gjort där jag låtit motorn självstanna!
Per L
Per L
Nu är det fixat, tog väl lite över en timme allt som allt. Det var inte så svårt, lite trångt och pilligt men helt genomförbart. Följande tappades ner bakom motorn: ett 1/4" spärrskaft, fyra clips, en skruv, en M10 mutter samt en spridare (en av dom gamla som tur var..)
Om man (som jag) tänker använda M10 muttrar som distanser för spridarbryggan ska man ha nyloc (låsmuttrar), vanliga är för tunna. Och Brisse, 20A säkringen är gul, inte blå
Tack som fan för hjälpen hursomhelst, nu går bilen som en tiger med 280 glada hästar på E85, har nog bara hälften av dubbarna kvar i framdäcken..
95Aero ///Mackanized
2005 - BioPower - 305 hk
Bra tråd, imorgon skall jag kolla om det stämmer då min 9-5 får 875 CC spridare och 300 häst är utlovat på E85. Det där med spridarbilden är jag också något tveksam till, hade det vart viktigt så känns det som att Siemens hade vänt "rätt" vid tillverkningen från början. Jag kommer se till att kontakterna sitter "rätt" dvs rakt fram som nu.
Imorgon lär jag söka i trådar om fetare koppling på 9-5......
MEDLEM 7032.
Funderar på att byta spridarna på en original Aero -2000 , den har gått 34000 mil och känns som att nya kan behövas och er ett steg i den felsökning som pågår då bilen inte går helt hundra.
Vad skall man köpa för spridare, original/standard eller finns den någon fördel med större CC även om man inte tänkt trimma?
Saab 9 - 5 2,0 t Arc 2002 Fruns bil
Saab 9 - 5 Aero 2000 Dotterns bil
Saab 9 - 5 2,3t 2001 40 000 milarn.
Original är enda alternativet. Något annat kommer inte ens på frågan om du inte tänkt trimma. Tror inte riktigt du förstått vad det innebär att välja "större CC", för det finns inga fördelar, och ett flertal nackdelar. Bara det faktumet att det krävs programmering och omkalibrering av motorstyrdonet bara för att ens få motorn att fungera med andra spridare borde vara tillräckligt argument för att hålla sig till original.
Senast redigerat av Brisse den 2015-06-12 klockan 12:08.
Lyfter en gammal tråd.
Även jag tänker byta till siemens deka 630cc. Har en Aero snurra i och 2 1/2".
Går det överhuvudtaget att köra med bilen efter byte av spridare?
Behöver ta mig till GDM Performance och ställa in mjukvaran. Det är en sträcka på 10 mil.
Kör en 9-5 Biopower 2,3 -07.
Lägg några hundralappar på en extra styrbox som är trimmad och klar när du ska byta spridare.
96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
Spridare kan man byta på plats fast motorn bör vara sval pga. brandfaran.
Men att ha originalboxen kvar kan vara bra om något strular för då kan man backa under felsökningen så jag röstar för Wigglo's förslag
Nej, det går i princip inte att köra med bilen. Har oavsiktligt testat detta på grund av att jag fått fel mjukvara, och bilen går till en början men har i princip ingen ork alls. Du kommer dock väldigt snart få problem med att motorn inte vill gå alls eftersom tändstiften blir helt nedsotade.
Känner du ingen som kan flasha om boxen avseende spridarkonstant? (Behövs inget mer för dina 10 mil) Det enda som behövs för att få den körbar och pålitlig är en parameter : Injectorconstant. Då kan du köra dina 10 mil utan problem tills de som ska finlira med din bil har gjort sitt jobb.
/Lufto
