Kompisen har problem med sin 1.9tid 2006.
Den startar med svarar inte på gas och dör sen efter en stund.
Vad kan det vara som orsakar detta??
/Jonas
P.S bilen fick för 3månader sedan nytt partikelfilter och har funkat kanon tills nu.
/Jonas
Mitt garage: http://www.garaget.org/GBG
Kan vara fullt partikelfilter igen, varför byttes partikelfiltret??????? Kan även vara så att den tappar dieseltrycket i railen pga av fel på pump, matning, spridare osv. Läs av felkoderna i motorn, höfta inte vad som är fel, blir bara onödigt jobb och dyrt.
Hej. Är virvelspjället bytt?
Om inte kolla skicket på armen som sammanlänkar de fyra spjällen enligt länken..
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&...bCcFcmla2P65xg
loca
Tack gubbbar, skall vidarbefodra detta!
/Jonas
Det var virvelspjället som hade havererat!
/Jonas
Jag har bytt partikelfilter på min saab 9-5 tid, 2006 samt egr-ventilen men motorlampan lyser nu igen. Virvelspjället är också bytt. Bilen går ojämt och accelerationen kommer senare och då svarar den relativt bra. Det tidigare partikelfiltret gick enl. saab att inte rengöra därav bytet och nu har samma problem uppkommit. Vad är problemet tacksam för synpunkter.
Jag tycker nog att du borde starta en egen tråd då det inte längre stämmer med rubriken utan är en helt annan bil. Visst är det samma motor, men i det långa loppet blir det ändå förvirrande när trådrubriken är specifikt för ng9-3.
