Sidan 2 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 66
Ämne: Helljus släcks när man släpper spaken? OG9-5 Xenon
  1. #21
    okt 2015
    Problemet med helljuset på min bil är nu löst. Felet var kabelbrott mellan blinkersspak och säkringsdosa. Ny kabel fick dras.
  2. #22
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Flaxe Visa inlägg
    Väcker liv i den här tråden eftersom helljuset inte ”stannar kvar” när jag drar i blinkersspaken. Tänkte försöka byta kabeln mellan H43-1 och relädosan.
    Undrar: finns några bra bilder som visar vilken kabel det rör sig om?
    Vredet vridet åt höger???
  3. #23
    Sugmotor Flaxes avatar
    nov 2015
    Södra Uppland
    Givetvis.
  4. #24
    nov 2015
    Södra Uppland
    9-5 OG 2006 - vilken kabel mellan H43-1 och relädosan?
    Helljus som inte ”stannar kvar” när jag drar i blinkersspaken. Tänkte försöka byta kabeln mellan H43-1 och relädosan.
    Undrar: någon av dessa bilder som visar vilken kabel det rör sig om?
    Senast redigerat av Flaxe den 2018-01-01 klockan 22:28.
  5. #25
    Du tror inte mer på själva spaken då?
  6. #26
    Att mäta är att veta.
    Är det helljusreläet du har i åtanke?
    Då är det pos 43 (i ena hörnet) som är en brun/violett på 0,35mm2, dvs en tunn ledare
    Senast redigerat av HeRmAN den 2018-01-01 klockan 22:45.
  7. #27
    nov 2015
    Södra Uppland
    Inser att seriös felsökning omfattar mätning. Men allt jag har är en multimeter och ett omfattande underskott av kompetens att använda det. Vad göra?
    Är troligare?
  8. #28
    Spaken har 2st parallella kontakter, den ena är bara för ljustutan och den andra skickar en signal till DICE som i sin tur om ljusreglaget står rätt skickar en signal att dra helljusreläet.
    Börja med att lyssna i reläcentalen (relä 8a) i motorrummet när du drar i spaken samt titta om helljussymbolen i instrumenteringen tänds.
  9. #29
    nov 2015
    Södra Uppland
    - Det klickar högt från motorrummet (oklart ifall det är från reläcentralen eller från lamporna)
    - Helljussymbolen tänds
    Innebär detta att sannolikheten för att det är fel på spaken har ökat eller sjunkit?
    Senast redigerat av Flaxe den 2018-01-02 klockan 01:03.
  10. #30
    Slutar det klicka om du plockar ur relä 8a ?
    Xenonljus låter ganska mycket när bländaren växlar läge
    /via Tapatalk
  11. #31
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Ta ut relé FR14 (hellysreléet) i elsentralen (UEC) i motorrommet og mål mellom pinnene #86 (positiv måleledning) og #85 i sokkelen. Der skal det bli batterispenning når hellys velges. På pinne #30 skal det være batterispenning hele tiden. Om disse målingene er OK kan FR15 (halvlysreléet) byttes om med FR14 for å se om dette endrer noe.
    Er den første målinge ikke OK er kan problemet ligge i spaken (, DICE eller kabling).
  12. #32
    nov 2015
    Södra Uppland
    Xenonljus låter ganska mycket när bländaren växlar läge.
    Är ju bilelektrisk dilettant; vilken är 8a alltså?
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    ...#86...#85...pinne #30...FR15...FR14...
    Var hittar jag dessa...?
  13. #33
    Relä 14 = 8a på vänstra bilden
    De benämns lite olika beroende på var man läser.
    Bilens bruksanvisning är bra, High beam/Helljusrelä
    Lyfter du på locket bör du höra att det tickar alt. om du lägger fingret på för att känna när reläet drar.
    Mäta som Norrbagge föreskriver är tydligast för att veta att signalen når reläet.
  14. #34
    apr 2013
    Tromsø
    - og nummereringen (...#86...#85...pinne #30) finner du på undersiden av reléet
  15. #35
    nov 2015
    Södra Uppland
    Bytte spaken. Ingen skillnad. Vad tyder det på?
  16. #36
    Att det inte va spaken!
  17. #37
    nov 2015
    Södra Uppland
    Som man frågar får man svar. My bad.
  18. #38
    nov 2012
    Prova att byt plats på reläet med en motsvarande I boxen.
    Sedan skulle jag prova att försiktigt plocka isär ljusomk.enheten och göra rent kontaktytorna och flytta tillbaks fettet.
    Kostar inget mer än tiden. (Den verkar missförstå läget när den står I högerläget.)
  19. #39
    Bättre att mäta eftersom du har ett instrument, börja med Norrbagges tips och har du signal kan man prova att skifta mot ett av de andra likadana reläna man vet fungerar.
    Pilla isär ljusomkopplaren är lite svårare och lån från annan bil kanske är enklare för att testa den möjligheten.
    Tech2 är en annan möjlighet
  20. #40
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    - (Den verkar missförstå läget när den står I högerläget.)
    Om så var tilfelle ville heller ikke halvlyset virke, ettersom DICE da ikke ville få melding om at det skal jorde halvlysreléet - OG at dette heller ikke ville få (nød-)spenning direkte gjennom lysbryteren (i høyre posisjon).
  1. Problem med xenon i helljus
    Av Larsson85 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2017-09-27, 04:35
  2. Xenon helljus 9-5 -04?
    Av Mr Aero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-02, 20:37
  3. Xenon i helljus på 9-5 -02
    Av Bengt-M i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-01-02, 20:29
  4. Helljus nu xenon
    Av Mulle9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2007-12-23, 11:13
