Resultat 41 till 60 av 66
Ämne: Helljus släcks när man släpper spaken? OG9-5 Xenon
    Några framsteg ännu?
    Sugmotor Flaxes avatar
    nov 2015
    Södra Uppland
    Har tyvärr inte tillgång till bilen nu (min fasters), men ska göra mätningarna och prova att byta relä om ett par veckor när vi ses igen. Hon tycker själv att det ”fungerar bra” att sitta och hålla i spaken...
    nov 2015
    Södra Uppland
    Ber ånyo om er hjälp!
    Verkligenheten kom ikapp och besiktningsmannen ogillade att helljuset inte ”fastnar”. Så idag har jag:
    - Lyssnat efter ljud från relä 14
    - Lossat relä på plats 14 och testat med flera av de andra (med samma beteckningar) reläena
    - Mätt i relä 14´s sockel på nr 30, 86 och 85 (enligt Norrbagges anvisningar här ovan)
    - Försökt identifiera relevanta kablar under reläcentralen
    Resultat.
    - Inga ljud från relä 14
    - Ingen skillnad när jag monterar andra reläer
    - Ström på 86 och 85 (hela tiden), men inte på 30 (när helljuset är på)
    - Under reläcentralen ser det ut som två rosa kablar går till ”30” på reläet
    Vad skulle ni göra nu för att komma närmare en lösning?
    Du skriver ström men jag hoppas att du mäter spänning, det brukar stå U eller V på spänningslägena på en multimeter, välj t ex 20 V läget eller närmsta större om det inte finns 20 V (100 V läget fungerar lika bra). Vad mäter du för spänning mellan 85 och 86? Vad mäter du mellan 30 och jord (-pol på batteriet eller någon ej lackerad metalldel t ex motorblocket)?
    Strömmätområdena brukar vara märkta A som i Amper och ofta ha en annan anslutningspunkt på multimetrarna. Väljer man ett strömmätområde och mäter mellan 12 V och jord så kommer det att gå en alldeles för hög ström genom mätinstrumentet varpå säkringen löser ut (oftast en smältsäkring som därefter måste bytas) så gör inte så.
    nov 2015
    Södra Uppland
    Nej, menade inte spänning utan enbart ström.
    Ska göra som du skriver och återkomma. Tack!
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Flaxe Visa inlägg
    - Vad skulle ni göra nu för att komma närmare en lösning?
    Først to klargjøringer:
    - TS sitt tilfelle/rubrik gjelder xenon, noe vi tidligere har gått ut ifra at også du har, men her er det kanskje halogen også i halvlyset?
    - Bildet med ledningene tyder på ikke originale koblinger under elsentralen. Oppstod hellysproblemet med bilen i ditt "eie" eller er den overtatt med dette?
    nov 2015
    Södra Uppland
    - Det är original-xenon på helljuset.
    - Problemet fanns inte när bilen köptes.
    Jaså, syns icke-original-kopplingar under reläcentralen?!
    apr 2013
    Tromsø
    De syv -7- tilfellene som vises med skjøtt/skarvad (med smeltelim?) mener jeg helt klart viser "etterarbeider", men har vel ikke noe med hellysproblematikken å gjøre - OM disse ikke er utført etter at bilen ble kjøpt.
    Hvilket merke og type er den målepennen som vises på bildene?
    OEM kobling av hellysreléet har to røde ledninger på "30", én inn fra batteriet (via en "krimp") og den andre da ut fra denne pinnen til reléspolen på #86.
    Resultatet av disse spenningsmålingene er fortsatt interessant:
    - "30"/til jord/minuspolen: Skal alltid være lik batteri-/ev. ladespenningen;
    - 86: Skal alltid være som "30";
    - Mellom 86/85 med - og uten valg av hellys: (Ca.) Batteri-/ev. ladespenning r hellys, mot 0V når hellys ikke er valgt;
    - 85/minuspol på batteriet: Mot 0V når hellys er valgt, mot batteri-/ev. ladespenning når hellys ikke er valgt.
    nov 2015
    Södra Uppland
    85-86.JPG Ingen skillnad helljus på/av. Förstod kanske fel och har mätt på fel sätt...
    Det här händer när jag mäter:
    https://youtu.be/AUA8dQT1OXA
    apr 2013
    Tromsø
    Kanskje - og kanskje ikke. Det kan være jeg som tenker feil når jeg foreslår hvordan måle eller dette kan peke peke i hvilken retning feilen ligger.
    -Helljussymbolen tänds
    I tilfelle dette fortsatt tennes måler du for spenning (mot minuspolen på batteriet) på sikringene #10 og -12 i elsentralen (UEC) i motorrommet når hellys er valgt. Hva får du der?
    jan 2021
    Väcker liv i den här tråden igen då jag har samma fel som beskrivs i andra inlägg, men har felsökt så pass långt att jag vet vilken information jag behöver ytterligare för att kunna reparera.
    9.5 Aero 2008. Helljuset håller inte efter att man dragit i blinkersspaken. Tändningen på, ljusomkopplaren i högerläge, drar ut relä 42 och spänningsmäter i reläboxen med digitalvoltmeter:
    86 - gods 12 V
    86 - 85 ungefär 0.15 V
    Drar nu i blinkersspaken till läge 2, släpper den och mäter spänningen 86 - 85 : 3,15 V som sakta sjunker ner mot 3,0 V.
    Drar i blinkersspaken en andra gång, släpper och spänningsmäter 86 - 85 : nu 0,15 V igen
    Resistansmäter p. 85 - gods : mer än 2 Mohm i båda fallen
    Det här visar att allt fram till och med logiken i DICE fungerar som det ska, i och med att spänningen 86 - 85 kommer och går vid vartannat drag i spaken, men det verkar vara nästan totalavbrott på vägen till reläsockeln. Felet kan då antingen vara ett kabelbrott på vägen mellan DICE och reläboxen som andra rapporterat om, eller en dålig drivtransistor inne i DICE som inte leder ordentligt - när allt fungerar ska den ju sänka reläets spolström om ca. 200 mA utan mer än 0,2 V spänningsfall.
    Frågor: 1) För att kunna mäta kabelstammen: På vilken pinne i kontaktstycke H43-1 är kabeln från DICE p. 11 ansluten? Har sett nånstans att det ska vara pinne 43, men kan nån bekräfta?
    2) Har någon öppnat en DICE så att ni kan berätta hur det ser ut invändigt - är alla komponenter ytmonterade, eller är det kretskort med hål ? Är själv mer hemma på elektronik än på bilteknik, så skulle kunna tänka mig att byta drivtransistorn ifall det låter sig göras…
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg stusser litt på "relä 42", men det er vel hellysreléet FR14 du mener med dette.
    Nå nevner du ikke om dette gjelder xenon eller halogen, men kabling DICE pinne #11/FR14 er lik for begge: https://saabwisonline.com/images/960...8/e8l01c-1.jpg.
    jan 2021
    - Takk for skjemaen! Skjønner. Xenon. Kann gott være att der er flere kabelbrudd i den kabelstammen fra H43, har også av og till hatt en merkelig feil der startmotoren ikke vil snu til tross for at alt ser OK ut og startreléet drar.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-03 klockan 12:28. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    apr 2013
    Tromsø
    Moderator: ugw hadde editert sitatet med nye opplysninger (Haynes og relénummerering) som nå er blitt borte .
    Citat Ursprungligen postat av ugw Visa inlägg
    - Kann gott være att der er flere kabelbrudd i den kabelstammen fra H43, har også av og till hatt en merkelig feil der startmotoren ikke vil snu til tross for at alt ser OK ut og startreléet drar.
    Jeg tror kabling startrelé/startmotor er rutet en annen vei (i annen kabelstamme?) enn den til H43-1, og så tilfelle er nok årsaken til problemet med manglende start et annet sted.
    Senast redigerat av Norrbagge den 2021-02-03 klockan 16:26. Anledning: Ett innlegg til
    Inget har blitt borte
    - Riktig, tok dumt nok nummeren til hellysreléet fra skjemaen i Haynes sin SAAB håndbok, der heter den 42
    Man skriver aldrig kommentarer inuti ett citat (mellan QUOTE taggarna) och man citerar inte ett helt inlägg när man svarar direkt efter inlägget man svarar på.
    Citat används när man svarar på en del av ett inlägg eller om man svarar på något längre tillbaka i tråden för att referera till rätt inlägg om det är otydligt, @<nick> fungerar oftast också.
    ugw är ny här och kanske inte är van vid forum.
    Vfr
    mar 2014
    Hej! Har råkat ut för samma problem en Saab 9-5 Vector 04 kombi som bara vill ha helljuset på när man håller inne spaken (strömställaren står i rätt läge). Inget lampkontroll-relä. Har läst tråden men är förvirrad över vad jag ska göra. Det pratas om DICE och H43-1 men begriper inte riktigt hur jag kommer åt H43-1 och vet inte var DICE sitter. Vad är det jag ska mäta och var? Tacksam för tips!!
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    H43-1 sitter vid fötterna på vid förarstolen precis över spaken till motorhuven, en öppningsbar kontakt längst in mot motorn. Över den om jag ej mins fel sitter dice enheten, sitter över eller jämte reläboxen bakom instrumentpanelen.
    Har du kollat relä:er säkringar, finns många som styr helljuset
    Tech II Ägare
    Citat Ursprungligen postat av Hfrid Visa inlägg
    Är du säker att du inte har "relät"?
    Till vä högt uppe i lådan vid batteriet?
    Halogen eller Xenon?
    9-5 MY04 och senare med Xenon saknar det orangea reläet.
    mar 2014
    Citat Ursprungligen postat av Raysed Visa inlägg
    Tack, inget avbrott mellan H43-1 pinne 43 och pinne 11 på DICE. Gissar att spaken är boven men såg att någon hade avbrott på kabel mellan spaken och reläboxen. Vilken pinne ska man mäta på?
  1. Problem med xenon i helljus
    Av Larsson85 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2017-09-27, 04:35
  2. Xenon helljus 9-5 -04?
    Av Mr Aero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-02, 20:37
  3. Xenon i helljus på 9-5 -02
    Av Bengt-M i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-01-02, 20:29
  4. Helljus nu xenon
    Av Mulle9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2007-12-23, 11:13
