Sidan 4 av 4 FörstaFörsta ... 234
Resultat 61 till 66 av 66
Ämne: Helljus släcks när man släpper spaken? OG9-5 Xenon
  1. #61
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Det går ingen ledning (kabel) direkte mellom spaken og reléboksen: https://saabwisonline.com/images/960...4/e4l01c-1.jpg.
    Ett tips for å se om hellysreléet 8a styres ut: Ta ut 8a og sett rød målepinne (probe) i sokkelens #1 (er #86) og sort probe i #2 (#85). Der skal det bli batteri- eller ladespenning når hellys velges.
    Mål ev. også på tilsvarende måte #3 (#30) og #2.
  2. #62
    mar 2014
    Tack men jag har inget 8A i denna modell. Har mätt på kontaktdon H43-1 (pinne 43) och pinne 11 i kontaktdonet in i DICE (pinne 11) och där finns inget avbrott. Har bytt blinkersspaken och det löste inte heller problemet så nu vet jag inte riktigt hur jag går vidare.. har läst ut felkod B2280 med tech2. Tacksam för tips & råd! Får inte 12V mellan 85 och 86 på FR14 i reläboxen i motorrummet. Gissar att det är avbrott?
    Senast redigerat av Hfrid den 2022-02-26 klockan 12:20. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  3. #63
    mar 2014
    Har nu konstaterat att det inte finns spänning på pinne 85 för FR14 i reläboxen. Vilken är den andra änden på denna kabel?
  4. #64
    apr 2013
    Tromsø
    8a, hellysrelé, refererer til skjema som lenket til, og der er også FR14 oppgitt.
    B2280: https://saabwisonline.com/c7/9-5/200...systems/b2280/.
    12 V mellom 86 og negativ batteripol vil vise at reléspolen i alle fall får spenning. Mål så mellom 85 og batteri plusspol: Når hellys velges til "på" skal det måles 12 V der. Om så ikke er tilfelle er et ev. problem på denne siden av DICE enten at den ikke setter ut jord - eller kabelbrudd. Du har målt H43-1 och pinne 11 og funnet den i orden, og da gjenstår biten H43-1 pinne #43/8a #2 (85), se skjema.
  5. #65
    mar 2014
    Citat Ursprungligen postat av Saab9-5_Biopower Visa inlägg
    Problemet med helljuset på min bil är nu löst. Felet var kabelbrott mellan blinkersspak och säkringsdosa. Ny kabel fick dras.
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    12 V mellom 86 og negativ batteripol vil vise at reléspolen i alle fall får spenning. Mål så mellom 85 og batteri plusspol: Når hellys velges til "på" skal det måles 12 V der. Om så ikke er tilfelle er et ev. problem på denne siden av DICE enten at den ikke setter ut jord - eller kabelbrudd. Du har målt H43-1 och pinne 11 og funnet den i orden, og da gjenstår biten H43 pinne #43/8a #2 (85), se skjema.
    Stort tack! Blev förvirrad av att kabeln från DICE #11 och H43-1 #43 var orange/vit och från H43-1 #43 till #85 på FR14 var endast orange.
  6. #66
    apr 2013
    Tromsø
    Det er iht. skjema .
  1. Problem med xenon i helljus
    Av Larsson85 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2017-09-27, 04:35
  2. Xenon helljus 9-5 -04?
    Av Mr Aero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-02, 20:37
  3. Xenon i helljus på 9-5 -02
    Av Bengt-M i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-01-02, 20:29
  4. Helljus nu xenon
    Av Mulle9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2007-12-23, 11:13
