Ämne: Motorbyte 900 2.0t -97 till 9-3 2.0t -01
    mar 2014
    Hejsan.
    En bekant till mig säljer en riktigt fin saab 9-3 2.0t (automat) -01 med rasad motor väldigt billigt.
    Funderar på att köpa den och ta motorn från min saab 900 2.0t -97 (manuell) och sätta in den.
    Passar motorn, samt kommer jag få några problem med besiktningen?
    Läste något om att motorn ej får vara äldre än bilen den placeras i.
    Tack på förhand.
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Jakob93 Visa inlägg
    Hejsan.
    Tack på förhand.
    Ja du kan ta motorn och flytta över, MEN det är inte bara "flytta över".
    Det du behöver göra är att ta blocket med innehåll från din 900 och sätta ihop med toppen från 9-3:an. 9-3:ans kedjetransmission och hela den baletten samt tråg måste användas..... Antingen så använder du topplockspackningen för B204/B234 eller så svarvar du ner kolvarna minst 1,1 mm och använder topplockspackningen för B205/B235. Helt och hållet vilket som.
    Vad gäller besiktningen så är det lugnt, det går inte att se skillnad
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    ng900 -97 har samma gavelkåpa och kedjetransmission som T7. Alltså behöver man inte öppna motorn mer än för att byta topp. och oljetråg. + all kringutrustning förstås.
    mar 2014
    Okej, låter jättebra.
    Tack så mycket för hjälpen.
  1. Motorbyte 9-5, 2.3 till 2.0
    Av Szandor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-05, 22:36
  2. Motorbyte 9-5 2,0t -98 till 2,3T?
    Av Mumsebell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-29, 10:30
  3. 2,0T motorbyte till 2,3T
    Av keraz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-12, 00:41
  4. Motorbyte till Aeromotor -02 i en 9-3 -99 2.0T?
    Av kristoffer_201 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-15, 13:46
  5. Motorbyte ng900 2,0i till 2,0t
    Av JO68 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-04, 12:14
