Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Motorproblem?! (Check Engine)
    Idag har jag varit på en liten tripp till Västerås och tillbaka. Halvvägs hem tändes Check Engine lampan. Stannade till och stängde av motorn. Kolla under huven men allt verkade va intakt?! När jag starta så va den slocken. När jag kom till Bromma ungefär så tändes den igen. Har nu kört en del under kvällen och stängt av och startat bilen men lampan lyser konstant.
    Frågan är nu vad det kan va för fel.
    Det ända som märkts är att turbon laddar mycke mer på mätaren och låter mer, Avlastningsventilen (den är original) pyser vid gasavslag på 3:e & 4:e växeln, känns lite slöare men mest på 5:an, alla vätskor är som de ska, drar inte mer eller mindre soppa!
    Någon som vart med om nått liknande. Funderade ett tag på det kan va någon slang som hoppat av eller nått.
    Allt gäller en og9-3 (Maptun steg2)
    Tacksam för tips eller annan hjälp!
    Matfors, Sundsvall
    og9-3 -99...borde va T5 då eller?
    då kan juh denna lilla FAQ kunna va intressant...
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hp?t=80314
    Opel Vectra 1,9 CDTI -08
    Audi A4 Avant TDI Quattro -08
    Förmodligen kass avlastningsventil. Testa att uga och blåsa i lilla vackumanslutningen på den
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312
    Men tänds verkligen Check Engine om den är paj??
    Citat Ursprungligen postat av Mazze
    Ja, det kan den göra. Dock har jag för mig att det gällde på T7 motorer.
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Har du kollat när du vrider på tändningen utan att starta om Check enginelampan blinkar?
    Det låter som du har ett luftläckage tycker jag om du säger att du hör turbon mer, samt att den laddar mer. Kolla att alla slangar till och från magnetventilen sitter där dom ska. Slangen på undersidan av turbon brukar kunna trilla loss ibland med för mycket laddtryck som följd. Kolla även slangar till och från IC.
    Fredrik
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Nu är lampan slocken för stunden men bilen går lika illa. Nått verkar helt klart skumt. Hoppas den tänds igen på hemfärden så ska jag glo runt lite i motorummet. Tack för alla tips!
    Nu har jag äntligen fått lampan att blinka. Den blinkar 3 ggr vilket tydligen skall vara tempgivaren i insuget som knasar. Kan detta skapa de problem som jag påpekat här innan??
    Tacksam för hjälp! Kanske finns någon som bytt en sådan själv som vet hur felet beter sig..
    Matfors, Sundsvall
    tror ngn skrev ett inlägg om det nyligt! testa att söka.
    tror dom sa att den givaren kostar ca 250-300:- på SAAB
  1. Check Engine 9-3 tid 06
    Av tomras i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-25, 12:54
  2. check engine
    Av fwd94 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-06, 13:36
