Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Luftläckage, felkod P2187 00 NG9-3 B284
    Emeritus
    Igår när damen körde till jobbet så tändes motorlampan på bilen, en ng9-3 V6 2006. En snabb sväng inom verkstad gav felkoden P2187 00, bränsleblandning för mager.
    Felkoden antyder ju luftläckage någonstans, WIS föreslår vevhusventilationen. Dock, det är ju sjukt svårt att se något med tanke på hur sanslöst trångt det är i motorrummet. Jag kan inte se någon slang som är uppenbart murken, men jag noterar att de flesta slangar inte är av gummi utan hårdplast, vilket ju gör att de kan vara spruckna utan att det så lätt syns.
    Är det någon som känner igen koden och kanske haft motsvarande och kan lämna lite bra tips?
    Sen är det ju alltid kul att läsa beskrivningen i WIS; jag hade ingen aaaaaning om att B284 har bredbandslambda för reglering över hela området, samt en SAI-pump för kallstarter. Känns som att det finns en hel del prylar på dessa motorer som kan börja strula, men å andra sidan verkar de grymt driftsäkra för min har snart gått 23k och vad jag vet är detta första gången något strular.
    maj 2014
    Hittade du någon lösning? Har samma fel + P0089
    Lämnade in bilen till verkstaden men de kunde inte hitta något fel.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-08-02 klockan 22:41. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Hej! Jag hade samma problem med min bil och då var det tanklocket som inte låste utan gjorde att motorlampan tändes. När du skulle lossa tanklocket så satt det redan löst. Det finns tydligen 2 sorters tanklock och det ena är tydligen sämre och du märker det genom att det inte går att skruva det det riktigt. Mvh Stig
    Emeritus
    Det jag hittat hittills är en brusten backventil till vevhusventilationen. Den är inne på verkstad för stunden så vi får se om de hittar något mer, vi har hackat oss fram med lampan på och av under vintern.
    jul 2009
    Helsingborg
    misstänker att jag har nåt liknande problem, dock så har jag inga felkoder.. upplever ni andra att ni tappat lite laddtryck osså?
    SAAB 9-3 Aero SC 2,8T -06
    jul 2022
    Felkod P2187 NG9-3 B284L
    Tjenare allihopa!
    Har ett litet problem med min 9-3 V6, fick felkod P2187 för någon vecka sedan som tyder på vakuumläckage någonstans, har nu bytt ut de flesta vakuum slangar inklusive den med backventilen som brukar gå sönder samt bytt ut tanklock och EVAP ventilen/avluftningsventilen men felkoden kommer tyvärr tillbaka efter några turer.
    Kan tillägga att bilen blev svårstartad efter tankning innan och detta löste sig med den nya avluftningsventilen, men felkoden kommer som sagt tillbaka efter några turer.
    Någon mer som varit med om liknande fel och i så fall hur löste du det? Finns det något annat än vakuumläckage som kan vara problemet?
    Börjar slita ut håret snart då planen var att sälja bilen inom en kort framtid men vill helst ha löst detta innan dess.
    Tacksam för svar!
    Edit: Glömde tillägga att den ibland kan dö när man trycker ner kopplingen när man t.ex. ska stanna vid en korsning, detta händer dock ganska sällan och endast precis efter man startat bilen (mao när den är kall)
    feb 2017
    Uppsala
    Hej, Vid denna felkod får motorn för mycket luft eller för lite bränsle, bränsle luftörhållandet är fel. Jag kollade i Saab Wis, felsökningsproceduren för P2187 är typ så här.
    Läcka på vevhusventilationen eller insugssystemet kan orsaka felet, börja leta där.
    Kontrollera även att inget avgasläkage finns före främre lambdasonden.
    Utför kontroll av bränsletryck och bränslepumpens flöde.
    Är alld detta ok byt luftmassmätaren.
    Finns också diagnosfunktioner i diagnosverktyget Tech2 relaterade till felet.
    Läsvärde,
    O2S1 lambda.
    Additiv adaption.
    Lambdareglering.
    Urluftning adaption.
    Luftmassa avvikelse från beräknad.
    Total bränslekorrektion.
    jul 2022
    Efter kontroll av absolut allt så visade det sig vara luftmassemätaren
    Köpte en bättre begagnad och satte dit och det löste sig direkt
    Tack för hjälpen!
    Vfr
  1. Felkod P0234 NG9-3 B284
    Av Harald i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-03-24, 11:14
  2. [LÖST] Felkod P0206 NG9-3 B284
    Av bolin 107 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-12-19, 18:39
  3. Felkod P0299-00 NG9-3 TurboX B284
    Av Petterzoni i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-12-02, 16:04
  4. [LÖST] Felkod P0500 och XWD service NG9-3 B284
    Av M3ndax i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2018-03-09, 09:05
