Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Farthållare sönder?
    Farthållare sönder?
    Igår märkte jag att min farthållare slutat funkat på min 93 MY08
    Använder den nästan aldrig men har den alltid "aktiv" så lampan lyser, men igår när jag skulle sätta hastigheten så hände inget.
    När jag sedan stängde av och satte på brytaren så slutade även lampan att lysa, så nu är den helt död.
    Är det någon som kan ha någon teori om vad jag ska börja leta?
    maj 2007
    Markaryd
    Kolla så alla lampor lyser i bakluckan först.
    Volvo V70 D5 -08
    Toyota Auris -10 1,4 Diesel
    Volvo 940 VOE Rallybil
    Citat Ursprungligen postat av LeifA Visa inlägg
    Ööh, va? Skulle lamporna bak påverka farthållaren på nåt sätt?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    En del har t.ex lyckats få i fel glödlampa (1 versus 2 trådar) i bromsljuset och orsakat en kortslutning mellan anslutningsstiften och fått till följd att bromsljuset lyst konstant och då tror farthållaren att bromsen är nedtryckt och vägrar aktiveras. Jag tror det är det som avses, men är lite tveksam till om det verkligen gäller ng9-3. Likaså kan det vara problem med pedalkontakterna och ge samma resultat. Men kolla för säkerhets skull att bromsljuset fungerar som det ska, både att det tänds när det ska och att det släcks.
    Tyvärr är det inget fel på baklamporna.
    Sitter det en klassisk kontakt på bromspedalen för farthållaren på dessa?
    Idag funkade den vid något enstaka tillfälle
    När du kollar bromskontakt, passa på att kolla kontakt för kopplingen också. Borde finnas en sådan med eftersom ett tryck på kopplingen släpper farthållningen.
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    nu har jag ingen ng9-3. men kan pedalkontakterna göra att inte criselampan tänds?
    brukar vel göra att man inte kan sätta hastigheten bara?
    nu verkar systemet ju inte reagera på något.
    maj 2007
    Markaryd
    Citat Ursprungligen postat av Liljeblad Visa inlägg
    Det är nog bara 9-5 som det påverkar.
    Jag har bytt en blinkersspak (9-3) på jobbet som inte farthållaren funkade på,så det kan nog vara den.
    Volvo V70 D5 -08
    Jag har ju automat, så det skulle bara vara en kontakt i mitt fall.
    Jag tror på din teori om spaken eftersom när jag har pillat som en idiot på den så har farthållaren funkat någon sekund. Måste spaken kodas in eller kan man bara köpa en och byta?
    Det finns ett litet hål på undersidan av spaken (nära infästningen). Tryck in en en liten skruvmejsel eller liknande och dra bort spaken. Tryck dit den nya.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Lampan i instrumentet ska alltid lysa när CC-spaken står i "ON", sen utöver det så finns det förstås massor av villkor för att Cruise inte ska aktiveras, t.ex. för låg hastighet, broms/kopplingspedlar, måste trycka broms efter start osv.
    Min gissning är också att spaken är problemet, och den är bara att byta.
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    feb 2014
    Citat Ursprungligen postat av henrikg Visa inlägg
    Hade också problem med farthållaren på min bil. Det visade sig vara spaken som satt dåligt. Bara att trycka till den så den knäppte fast, sedan så fungerade farthållaren igen.
    9-3 SC 1.9TID -06 (Såld)
    Köpte en begagnad spak från ANA för 100kr+frakt.
    Bytte den nu på 2min, och det funkar
    Tack för hjälpen!
  1. Hur vet ja om relät är sönder?
    Av saab_4ever i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-07, 21:24
  2. ACC sönder, 9-5 2,3t -00 ?
    Av toby i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-05, 21:39
  3. 2 lambda-sonder på 900 -94 med T5?!?
    Av Muttin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-15, 13:27
