Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Skillnader avgassystem Aero vs. övriga OG9-5 -02
    okt 2013
    Härnösand
    hej,jag undrar om det är någon skillnad på ett avgassystem till en 2,3t sportcombi -02 eller -02 aero combi,passar det från en aero på min 2,3t el är dom olika ?,är dim densamma el är det grövre på en aero ?
    Saab 9-3 tid Vector -06 / Saab 9-5 Aero -04
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Det är samma likadan
    En liten ändring kom inte förän till Aero -04
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2009
    Slutröret skiljer - aero går rakt förbi en utfasning i kofångaren medan övriga är böjda och skyms av kofångaren.
    Om det än något mer som skiljer låter jag vara osagt.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Dolt slutrör kom senare 03 lr 04.
    okt 2013
    Härnösand
    oki då vet jag,tack för svaren
    mar 2011
    Skara
    Dolt slutrör kom -02 då jag själv har/hade de. När ja satte på 3" så fick ja kapa ut hål i stötfångaren för att de skulle passa, just för att de 3" var till en Aero. Så du måste kapa ut för att de ska passa från Aero till din icke Aero.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h Visa inlägg
    Menar du att det är typ samma avgas som sitter på en 2.3t som Aero även i senare versioner ?Rör ,ljuddämpare,flöde mm ?
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Aero++ Visa inlägg
    Det ska inte vara någon skillnad på avgaset mellan de olika motor alternativen.
    Så sant fel av mig dolt rör kom 02.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Var det inte så att de tidigaste B205E endast hade en katalysator? I övrigt tror jag du har rätt.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Brisse Visa inlägg
    Precis, även 2.3an hade en katt.
    Dubbla kom med Aeron till 00 och resterande fick dubbla 01 lr något sånt.
  1. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2005-10-10, 11:44
  2. Skillnader på avgassystem till 9000 turbo?
    Av Schlbuditz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-20, 20:45
