Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Montera 345mm bromskit OG9-5
    nov 2011
    Gävle
    Som rubriken lyder ska jag montera dessa men behöver ju beställa bromsslangar från 9-3 ss? Men från vilken årsmodell där ? Spelar det nån roll? Och banjobult heter det va? Något annat som behövs?
    GBG / Borås
    Frågan är om det spelar någon roll vilken slang du köper från 9-3 på Speedparts. Maptunparts skriver ju ut att slangen är för 03-12 så det borde ju inte vara några direkta skillnader. Förmodligen är det något förbättrat med senare versionen.
    http://www.maptunparts.se/bromssyste...-ii-03-12.html
    Men för att vara på säkra sidan kanske du skall beställa från maptunparts? Där står det ju att den slangen är nödvändig för montering av 314mm skivor och samma lär gälla 345mm skivor. Glöm inte att byta bromssköldarna alternativt kapa dom (ta dock inte bort dom helt och hållet för då blir måttet på navet lite fel så om du inte vill byta sköldarna så klipp bort kanterna på dom.
    Ta dock inte hela mitt inlägg som ordentlig fakta nu för jag är inte helt hundra på det där med slangarna. Fredrik ger dig säkerligen ett bättre svar senare idag på vad som exakt behövs då jag vill minnas att han monterat 314mm bromsarna på sin 9-5 iaf!
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Jag ska ärligen säga att jag inte vet vad den direkta skillnaden är mellan de äldre & nyare ng9-3 bromsslangarna. Har fått för mig att det är extra slitageskydd på de nyare. Men anslutningarna ska vara lika.
    Det som behövs är 2st slangar, 4st brickor & 2st banjobultar, precis som i MapTuns kitt. Men det är även bra att ha 2st klämfjädrar 90498320 http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-..._90498320.html för infästningen av bromsslangen i hållaren mot karossen, vid övergången till bromsröret. Det är andra låsbrickor till 9-5 slangarna. Jag hade inte dessa klämfjädrar när jag monterade, så jag använde buntband
    Ett annat alternativ är ju stålomspunnaslangar så som http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...ang/bs041.html
    nov 2011
    Gävle
    Tack nu är det bara att beställa
  1. Zimmermann 345mm bromsskivor
    Av Aero++ i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2017-10-02, 17:31
  2. 314mm/345mm bromsok, demontera/montera yttre fjäder
    Av Fredrik / 1941 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-07-16, 15:44
  3. 345mm skivor, vilka ok?
    Av wuffee i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-25, 20:52
