Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bilen stendöd.....
    nov 2004
    Norrtälje
    Bilen stendöd.....
    Hejsan!
    okej, som topicen lyder så är min bil jävel STENDÖD!! skulle iväg igår med bilen å sätter mig vid ratten, vrider på tändningen (alla lampor lyser)
    sekunden senare när ja ska starta bilen så........dött! allting slockna ingenting funkar!
    så det är ju garanterat batteriet som är slut, MEN batteriet skulle vara helt nytt, varit igång 1-2 veckor och redan slut??!
    skulle ha kollat detta idag men orkar inte blåsa upp flotten p.g.a detta J*vla regn!!!!
    men men ja börja misstänka lite allt möjligt, antingen är det nånting som ligger å tjuvdrar ström, kan så fall BARA vara lampan i bagaget! allting annat är av eller släckt när bilen inte är på!
    det andra ja misstänkte är generatorn - men hur kollar man om den inte laddar som den ska?
    nu börjar ja lessna lite smått på denna bil j*vel!! har haft bilen i lite mer än en vecka nu och har fått köpa en ny mw, nytt rör till styrservon och en skyddsplåt!
    å jag har inte besiktat bilfan än!!!! aja ska inte gnälla skall bara vänta ut regnet och sen gå ner å ladda batterihelvetet och sen då börja leta lite grann...
    så om nån har några fler tips och ideér så säg gärna till och skall denna tråd ligga nån annanstans så flytta skiten då!
    mvh en trött kindwall
    Kolla DIn, kan vara den.
    Bara för att de är ett nytt batteri säger inte att de är felfritt.
    Ladda upp batteriet och koppla ifrån batteriet över natten.
    Är de ström i batteriet så är de bara att börja felsöka.
    Man kan ju göra som bosse bildoktorn gjorde med tändningen avslagen och sen drar man ur säkringarna en efter en och mäter om de drar ström.
    Kolla även vid startmotorn och generatorn så de kan gå krypström eller att några kablar är avskavda.
    Körde denna innan!
    nov 2004
    Norrtälje
    okej, ska kolla sånt där imorn! nu tänker ja fortsätta å dricka lite öl för en gångs skull!!
    Hare gött!
    Göta
    Kolla så jorden är okej. Är jordkabel av eller mycket rost/erj där den är bultad så är det dött...
    nov 2004
    Norrtälje
    aa kan väl medela att bilen funkar igen.... och jag har inte gjort ett SKIT åt saken, va ner till bilen i söndas å då funka bilen
    men men nu har ja bara läckan och bensin/avgas stanken kvar å hitta!
    Mariestad
    Jag skulle kontrollerat att polskorna på batteriet sitter fast ordentligt, låter onekligen som ett kontaktproblem nu när den "har lagat sig själv".
    Dessutom skrev du ju att batteriet va 1-2 veckor gammalt= någon har nyligen varait där o pillat o kanske glömt dra polskon?
    nov 2004
    Norrtälje
    den har varit hos Maptun under hela vintern men dom sitter bra! men varje gång detta händer å när den sen går igång igen så måste man ställa in klockan igen på SID-displayen! (hände idag igen) och då såg man att lamporna lös lite grann å flumma! lite svårt å beskriva!
    aja ska fixa läckan imorn och skyddsplåten oxå förhoppningsvis
    sen får ja gå över till nästa problem..
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av Syltarn
    Tyder ju på kontaktproblem.....
    Följ strömkablarna från batteriet (både + o -), känn så de sitter alt skruva bort och rengör.
    Brukar de skruva lös batteripoler alltså? kanske är någon tvångstanke Fredrik har
    Citat Ursprungligen postat av Kasumi
    Lyftar denna tråd igen, jag verkar ha stött på exakt samma problem bara det att min inte lagar sig själv, min tjuvdrar så bilen startar inte pga för låg spänning. Har även fått upp en Check Engine så är dessa två relaterade tro eller har jag två problem på nacken bara sådär? :o
    Kolla DIn, ska man titta efter något specielt och hur kan man mäta där på bästa sätt?
    Skapa din egna hangar för din bil på:
    http://www.hangaren.se
  1. Bilen är stendöd - behöver snabb hjälp. *LÖST*
    Av Brandten i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-04-09, 00:43
  2. Bilen stendöd (9-5:a)
    Av JohanW i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-08-31, 18:56
