Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Saab 9000 Aero VS etanol
    jun 2003
    testen har börjat
    Började med 40lit etanol 25lit 98okt
    motorn startar perfekt men pendar lite
    på tomgång innan den blivit varm
    vid körning så tvekar motorn lite vid ökat laddtryck
    men vid full last så laddar den ca 0.2-0.3 bar mer
    och går som en dröm
    vid konstant 120km/h så drar den ca 0.9-1.0 lit med etanol
    vs 98okt ca 0.7-0.8lit
    nästa prov 100% etanol bilen statar som vanligt
    men efter ca 1.5km så börjar bilen gå på
    3 cylindrar ej någon tomgång och går bara på full last
    och check lampan for motor tänds måste tappa ur ca 20 liter
    och fylla tanken med 98okt och provar igen tar ca 2 min sedan går
    bilen bra igen.nästa steg höja bränsltrycket till ca 3.5 bar och tanka
    100% etanol nu går bilen till 90% perfekt Ev höja trycket till 4.0bar
    och prova igen.ps bilen är standard ej uppgraderad och ni som vill prova
    blanda 40lit etanol 25lit 98okt första gången
    priset på etanol ca 7.71 litern
    återkommer senare när jag testat med olika styrtryck på bränslet
    Mvh Hans J
    E85
    Jag kör Hälften E85 och hälften 95 oktan på sommaren på min 9000.
    På vintern så blir den så svårstartad så det får bli bensin då..
    Den går också bra på bara E85 men den blir svårstartad under 10 grader..
    Och på bes, så kör jag den varm med lite bensin (ca 5 liter i tanken),
    Tankar 25 liter E85 och besiktar utan kat ...
    Efter bes så tankar jag i 95
    apr 2004
    Lund
    så ni ändrar inget med era bilar?
    behöver man inte en styrtrycksregulator (tror det hette så) elller större spridare?
    /occe
    SAAB 900T8 -88 SÅLD....
    Har du en 900T16/900s över i södra sverige kommer jag gärna och tittar på den!
    Perth, Australien
    Re: E85
    Citat Ursprungligen postat av hem juva hem
    Du menar alltså att värdena blir så pass bra att man inte behöver ha katalysator om man kör på E85???
    9-3 Aero Cab -01
    Tillbaks med en Saab igen efter fyra år med Cosworth
    Bromma
    behöver man inte ändra programmet för att få det att funka att den skall gå på etanol och om detta går att få den gå 100% på bara etanol vad skall man då göra. för jag ser gärna till att tanka etanol istället för vanlig bensin om det går då detta kostar run 8 kr och mindre tom
    men som sagt behöver man inte ny programvara för att få den att gå rent?
    kan man trimma om man kör på etanol har etanol bättre verkningsgrad eller vad man nu kallar det än vanlig 95 o 98?
    ett intressant ämne iaf
    Saab 9000 cse 93:a 2,3T T5.2 utan TCS (blivande banbil)
    Saab 9-5 SC 2003 - bruksbilen
    E85, dvs etanol är i princip ren sprit, vad blir de för "miljöfarliga avgaser" om man tuttar på en Tequila på krogen? Inga, alltså behövs ingen rening om man kör på 100% Etanol!
    Men Etanolen skiljer sig mot vanligt bränsle på fler sätt, den har ett betydligt högre oktan värde, ren etanol ska ha runt 120 oktan, men den man köper på macken som har en massa annat skit i sig ligger bara på mellan 100 och 105 oktan.
    I skogen lurar en gammal bakhjulsdriven herk som ber om en stor hop vilda hästar att rita lakrits med
    Citat Ursprungligen postat av Cassius
    E85 är ju just vad det låter som, d v s 85% Etanol och 15% vanlig bensin.
    KK
    KK
    nja är de bensin? Jag vet att de är till viss del bensin men de är andra grejjer i också som ska göra de mindre stöldbegärligt för alkisarna, bensin går ju rensa bort om man så vill... Men att de är 85% etanol i E85 stämmer säkert.
    jag vil varna för sådanahär påhit BILEN KOMMER ATT GÅ TOK MAGERT!
    Jag kör minsaab 9000i på 40% etanol och har hittills inte haft några större problem. Förutom att den tvekar lite vid kallstart.
    /Magnus
    Saab 9000i -90.
    jun 2003
    Som jag skrev tidigare så måste styrtrycket höjas
    ej under 3.5 bar detta gäller bara aeromodellerna
    för dom har bättre bränsle pump och spridare
    som klarar bättre flöde
    ev optimerad mapning för detta
    börja med 40liter etanol 25lit 98okt
    återkommer om detta
    mvh Hans J
    Piteå
    Citat Ursprungligen postat av doffen
    återkommer om detta
    mvh Hans J
    Själv var jag helt övertygad om att skillnaden på B234 och B234R endast är turbon & mjukvaran...
    Avesta eller oljeplattform
    Det är nog bara att som Micke E. konstatera att det är gott om ovetande hemkemister och vedbodstekniker i denna tråd.
    Att man "minsann har kört med 40% Etanol utan minsta problem" är nog sällan samma sak som att man verkligen vet hur motorn mår och hur förbränningen är.
    Glada och lyckligt ovetande amatörer är nog tyvärr en summering som passar de flesta i denna tråd
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av rabies
    återkommer om detta
    mvh Hans J
    Helt rätt
    Helt rätt
    Det är mycket saker som är unika för Aeron...
    KK
    Helt rätt
    KK
    Lillgrabben>> Här gällde det bara spridarna och pumpen
    /R
    Jag var lite ironisk. Det är många som tycker att det är ju "Aeroditten" och "Aerodatten"...
    KK
    KK
    Jo, det är sant.
    Vart lite nervös att du va lite pre-senil där.... hehe
    Mvh RZ
    jun 2003
    ja det här med amatörer
    o bonntrimm
    Vad är per eklund
    Per Eklund är en motorsportsikon av rang, det vet du väl....
    Men vad har detta med saken att göra, eller menar du att han nått sin berömdhet genom att i sina motorer endast höja bränsletrycket en smula och tippa i 50-100% Etanol och tuta och köra med hopp och skutt runt banor och uppför berg.....
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
  1. 9000 Aero på etanol!!!!
    Av 9000 Aero -95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-15, 01:10
  2. Byta min 9000 Aero - 97 mot steg2 etanol 9-5 2.3t - 99
    Av Mr_Gear i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-01-17, 18:33
  3. Saab 9000 and 9-5 with etanol?
    Av Rafu i forum International SAAB related talk
    Senaste inlägg: 2007-02-03, 13:15
  4. SAAB 9000 AERO VS ETANOL
    Av doffen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 107
    Senaste inlägg: 2006-07-19, 20:55
  5. Saab 9-5 Aero Etanol +20% effekt ?
    Av Stefan B i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 105
    Senaste inlägg: 2004-11-29, 19:19
