Enligt instruktionsboken ska jag be verkstaden byta dem. Är det någon skillnad i hur de är monterade i faceliftade versionen eller gör man som på 03-07?
Kommer inte ihåg hur dom sitter i 9-3 03-07 men det är inga konstigheter att byar själv. Två skruvar till plasten under sen viker du bara ner den och då ser du lampan. Vrid den bara ett fjärdedels varv så låssar den.
H8 i 08-. Bara vriden in i lamphuset, som nämnts ovan. Inget lock eller så.
Sitter skruvarna för att lossa skyddsplasten i hjulhusen (som på 03-07) eller under bilen?
En i hjulhuset och en under
Bytet gick bra.
Upptäckte tyvärr att ett av glasen till dimljusen var spräckt. Går det att byta enbart glaset eller måste någon mer del bytas? Är det samma art nr på glaset oavsett typ av front (min bil enl signaturen)?
Det är hela armaturer som gäller
http://www.maptunparts.se/kaross-utv...8-9-5-04-.html
http://shop.speedparts.se/sv/prod/or...ar/oe7400.html
http://shop.speedparts.se/sv/prod/or...ar/oe7401.html
Ok. Blir att beställa från Maptun då. Är ju tydligen bannad från Speedparts.
Ny armatur beställd från Maptun. Visserligen inte original men skrotarna vill ha minst 550 SEK för en begagnad, i de flesta fall från bilar som rullat längre än min.
Då kommer följdfrågorna. Hur byter man? Kommer man åt att byta armaturen genom att vika ned plasten som för att byta lampan eller är det fronten av som gäller? Och hur sitter armaturen fast?
Jag har bytt på min 9-5 Aero som har samma.
Börja med att stå framför en vägg så du kan markera en linje på ljuskäglans höjd.
Sen byter du underifrån.
Ta ut lampans kontakt.
Skruva ut skruvarna som finns i öglorna.
Återmontera bakvänd ordning & justera in höjden med insexen från framsidan.
