Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Drivaxel eller växellåda? Glappar?
    okt 2005
    Bålsta
    Behöver hjälp med ett problem. Det klonkar/kluckar om drivaxeln eller växellådan. Detta uppstår när man går från P till R eller när växellådan växlar vid färd. Inte alltid utan bara när man saktar ner och lådan kommer ikapp. Svårt att förklara.
    Jag lyfte båda hjulen och kröp in under. Snurrar man båda hjulen åt samma håll samtidigt så hörs det mera. Låter som det kommer inifrån växellådan eller precis i anslutning till.
    Är det lådan eller sista biten på drivaxeln som är körd?
    Se filmen:
    http://www.youtube.com/watch?v=tX7TijP--RQ
    Mvh Patrik
    Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    maj 2006
    Umeå
    Börja med att känna efter om någon av inre eller yttre drivknut är glapp, eller stödlagret.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Det där låter helt normalt enligt mig , jag skulle gissa på att antingen är något motorfäste slut eller att subramen sitter löst.
    Lägg upp en film på ljudet som uppstår istället.
    Mercedes SL500 R230 -02
    okt 2005
    Bålsta
    http://youtu.be/LP7C0MhEc_Y
    Det hörs inte på filmen ens. Man kan ana ett ljud när den går från N till R. Men ljudet från spaken är så högt så det andra knappt hörs.
    Ska köra in bilen i garaget idag och känna mer på drivaxlarna.
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    okt 2005
    Bålsta
    Jag har kollat nu med bilen på bockar. Lät frugan sitta i och går från N till R, säkert 20 ggr. Kan nästan säkert säga nu att ljudet kommer från växellådan. Jag höll örat mot och det låter mycket där. Ser inte heller att något rör sig speciellt mycket.
    Va fasen ska man göra? Inte helt billigt med en ny låda..
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Jag vet inte riktigt vilket ljud du är ute efter , man hör inget konstigt på filmen iaf.
    Men dom bakre subramsbussningarna brukar bli dåliga, då kan det klucka en del.
    okt 2005
    Bålsta
    Uppdatering: Ljudet fortfarande kvar. Åtgärder: Jag har bytt alla motorfästen. Övre höger, övre vänster, bakre samt momentstgegsbussning på växellådan.
    Jag har lämnat in bilen för byte av alla Subframebussningar, köpte Powerflex och lät dem montera.
    Felet är identiskt. Det konkar när man släpper gasen för att sedan gasa igen, samt när man lägger i backen.
    Skillnad med PF i subframe är att nu känns vibrationer mycket mer. Känns inte som samma kvalitet på bilen längre.
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    mar 2014
    Hej, ett tips är ett oljebyte och filter i transsmission/växellåda..kanske tillsätta nå(treatment oil,
    okt 2005
    Bålsta
    Oljan byttes för ca 500 mil sedan på servicen. Sedan dess har jag bytt själv 2ggr. För ca 3veckor sedan tömde jag ut 4,5L olja och hällde i ny, tyckte det var en del flis is. Så jag bytte idag igen 4,5L. Se bilderna, antar att detta tyder på att den inte mår så bra lådan:
    https://drive.google.com/file/d/0ByH...it?usp=sharing
    fan va less jag blir... Bilen är en -07 och gått precis 13k mil... fan ska en låda hålla bättre.
    EDIT: Det svarta på bilderna är min lins på telefonen som är paj. Högen i mitten skrapade jag ihop, ser ut och känns som gruskorn ungefär.
    Senast redigerat av boje82 den 2014-03-15 klockan 16:36.
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    mar 2014
    Ja ser lite knasigt ut..men automat lådorna brukar vara lite struliga, vet inte riktigt va det kan vara faktiskt,,jävligt tråkigt med sånt ,för en 13k 2007 borde lådan vara i bra skick om ingen har kört bilen tufft..prova kolla med en duktigt kunnig Saab snubbe om du känner nå bra verkstad som kan hjälpa dig konstatera felet..jag ska kolla lite på nätet o så ifall någon kanske har råkat ut föra samma sak ..
  1. Drivaxel/Byte av växellåda
    Av SimonKjellJansson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-12-29, 23:46
  2. Vänster drivaxel glappar i diffen 9-3 -99
    Av MackeH i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2011-09-16, 12:32
  3. Drivaxel som glappar i sidled.
    Av itoaa i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-05-12, 11:28
  4. Fel på växellåda lr en drivaxel som gått?
    Av stoffe86 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-01-01, 18:20
  5. Glappar i drivaxel/diffen *film*
    Av mytho i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-19, 20:59
