Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Trasig styrning dieselvärmare
    aug 2006
    "StorSthlm"
    Den väl använda dieselvärmaren har givit upp. Startar i några sekunder, slocknar sedan. Gäller både vid start via tidur, och vid automatstart vid låg temperatur.
    Verkstaden säger att det är styrdonet (känt "typfel"). De säger att styrdonet ca 5 tusen (nytt), montering ca 2 tusen.
    Begagnat styrdon, finns det att hitta på någon skrot, och vad heter det då (nummer att söka på), glömde fråga verkstaden om det.
    Finns det någon händig som kan montera i Storstockholmsområdet för en bättre peng än märkesverkstaden, eller en bra verkstad som är något billigare (och monterar en begagnad styrning)?
    Gäller bilen i signaturen (SAAB:en ;-)
    CAT
    Skribentens inlägg kan innehålla spår av ironi.....
    RödBus, 9-3 Cab Aero BioPower 2.0t 10, MapTun sänkt/steg 1+ m m.
    Mullret, Turbo X SC, MapTun steg 2 m m.
    Conrad, Passat Alltrack 12 (Borde varit NG 9-5 SC 4wd)
    Styrdon värmare.
    Hej.
    Du kan skicka styrdonet till http://innosund.com/repair/?gclid=CO...FUHecgodu00Aqg .Kostar 2700 med frakt och postförskott. Gjorde det själv förra veckan. Ett beggat kan ju gå sönder inom kort . Det repade har du 1 års garanti på.
    Tyvärr är det inte Eberspächer som tillverkat styrdonet utan samma tillverkare som gjort gasspjället till T7 motorerna. ( Jag själv tror att värmarstyrdonet drabbats av kallödningar )
    mvh
    loca
    aug 2006
    "StorSthlm"
    Som vanligt någon som har kunskap på detta forum. Följdfråga, hur tar jag bort styrdonet? Finns verkstads"manual"? Har inte tillgång till lyft men kan få upp fronten (om det nu sitter på på en undersidan av motorn..).
    Antar att du har plockat bort det själv ;-)
    mvh
    CAT
    På vår 9-5:a sitter värmaren lättåtkomligt till på torpedväggen. Även om den sitter sämre till är det relativt enkelt att utföra. Två vattenslangar en bränsleslang,ett klammer för avgasröret samt tre fyra skruvar för fästet. Sen är det bara fyra skruvar för styrdonet, samt en kontakt inne i värmaren som är åtkomlig sen du lossat styrdonet. Har bilen gått 10000 mil bör du sota ur brännarröret och byta strumpan över glödstiftet
    En film som visar ingreppet på en nästan same same som din värmare. http://www.youtube.com/watch?v=14SUSxfPHPY
    Senast redigerat av lars-ove.carlsson den 2014-02-09 klockan 13:04.
    loca
    nov 2003
    På 9-3an är det lite trångt och en slangklämmetång (ex Biltema 191431) underlättar. Själva värmaren sitter fast i en hållaren med en skruv och 2 st "plasthakar". Tog en stund innan jag kom på hur man skulle lossa hakarna. Hur själva värmaren är hopsatt finns det massor om på nätet. Sök på D5WS!
    Per
    aug 2006
    "StorSthlm"
    jaha,
    en liten fågel viskade i örat WIS. Som jag förstått av er och som framgår där. Man måste ta bort hela värmaren för att komma åt styrmodulen. God ingenjörskonst..
    Med gott om tid till förfogande, garageplats och inte en massa annat som pockar på, så skulle jag nog fixa det. men där är vi inte tvärtom, så finns det någon mek i Storstockholmsområdet som vill tjäna en slant, så hör av er.
    CAT
    inlägget kan innehålla spå av ironi....
    Citat Ursprungligen postat av PerSj Visa inlägg
    För framtida dieselvärmarmekande, skruvar & tar man ut värmarpaketet från ovansida eller måste man ha tillgång underifrån?
    nov 2003
    Man skruvar uppifrån och plockar ut värmaren uppåt men man behöver komma åt underifrån för att kunna få isär en snabbkoppling på bränsleledningen.
    Per
  1. Trasig dieselvärmare
    Av Frestr6 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 19:42
  2. dieselvärmare
    Av Preben i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-03, 20:24
  3. GSM-styrning dieselvärmare 9-5 1,9TiD *finns det verkligen?*
    Av SaabAero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-24, 11:50
