Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Härlgt elfel!?
    Härlgt elfel!?
    Hej, har srora problem med att när jag sätter ström till bilen (saab 9000 Ltt 95:a) så tänds strålkastarna fram och samtliga bromsljus, (jordfel?)
    Med andra ord får lyktorna ström utan att tändningen är på. Tror även att dom främre släcks vid inbromsning.
    Tacksam för alla förslag till åtgärder.
    MvH Micke
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Har bilen drag?kolla eluttaget vid draget ev.koppla bort för att testa,där kan alla konstiga fel uppstå.
    Har drag och inte ens tänkt tanken
    Tack för tipset, ska koppla ur det direkt o hoppas på det bästa!
    Annars det klassiska strulet på 9000 att man bytt glödlampor bak och satt i fel sort, det ska vara tvåpoliga lampor, sätts enpoliga i bryggar det kretsarna och ger liknande fel. Brukar också ge fenomenet att motorn är igång fast man vridit av nyckeln så länge bromspedalen är nedtryckt. Skulle föreslå som första test att ta ut dessa lampor på bägge sidor.
    Ok, tack för det, ska kolla det oxå
    Tja mors! Nu har jag kopplat ur draget och bytt lampor (antog att du menade till bakljus) men även om jag tar bort samtliga lampor bak kvarstår felet med att så fort bilen får ström tänds halvljuset
    Kom gärna med mer förslag!
    Kan det vara så enkelt att ngt relä kärvar?
    Prova att dra ur reläna ett och ett och se om det slocknar,då kanske du hittar felet.
    Lycka till.............
    Tack, provar det!
  1. [LÖST] Elfel torkare, blinkers, elhissar m.m. OG9-5
    Av Ice_01 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-12-09, 23:26
  2. Ett par elfel :(
    Av Semb i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-30, 21:57
