Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: 300mm bromsar bak? OG9-3
    Lysekil
    og9-3: byta till 300mm ventilerade bromsar BAK
    Tjena
    Ska byta till 300mm ventilerade bromsar BAK på min og9-3 MY1999.
    Behöver ok + okhållare + skivor + belägg, så långt är jag med. Nåt jag missat?
    Är det likadana ok + okhållare aero 2002-2005, eller fortsätter det fram ända till "slutet" 2010?
    Hur gör jag med bromsköldarna? Vill gärna ha sköldar, kör bilen året runt. banka ut de jag har, eller passar aero 2002-2005?
    og9-3 handbromsbackar passar, eller hur?
    TACK
    Stefan
    En gång aero, alltid aero. 900aero-84. 9000aero-94 "snövit edition". 9-5aerokombi-00. Nu 9-3aerokombi BP -09.
    aug 2003
    Re: og9-3: byta till 300mm ventilerade bromsar BAK
    Man får såga lite i sköldarna, ock fixa hållare till handbromswirens returfjäder.
    Oken är mig veterligen samma ända till "the bitter end...."
    Senast redigerat av Moderator den 2023-04-04 klockan 19:18. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9k A50 T5suite steg3+ E85
    Bromsslang och glidpinnar. Sen vet jag inte hur det är med bultar till okhållare.
    Signaturlös
    Är det någon som vet var uppgraderingssatsen till bromsarna BAK tog vägen på speedparts 98-02..
    jag hade tänkt jag skulle uppgradera bromsarna bak på min 9-3a...
    eller någon som vet var man kan få tag på 9-5ans Aero bromsar bak i ett helt kitt tillsammans med OK och allt.
    Tacksam för svar.
    aug 2009
    GBG / Borås
    Bästa chansen då är ju förmodligen skroten. Bara åka förbi några och kolla om de har någon 9-5 aero inne och fråga vad de skall ha för grejerna. Viktigast är ju egentligen oken och okhållarna. Skivor och belägg köper du ju såklart nya sen istället.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    aug 2005
    Bra att veta är att det ska stå 40/20 på OKet
    Opel Astra J OPC 2012
    tackar!! Okej, mycket visste jag men varför ska det stå 40/20 på oken??
    aug 2009
    GBG / Borås
    För att kolvstorleken är 40mm och tjockleken på skivorna är 20mm så det blir 40/20. Vanliga standardbromsar har 38mm kolvstorlek och 10mm tjocklek på skivorna.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-04-04 klockan 19:07. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-5 2003 2,3T
    stort tack
    aug 2009
    GBG / Borås
    Kom iförsig på en sak nu. På 9-3 så sitter det väl fasta bromsok bak tror jag? Frågan är ju om du inte behöver modda lite mer då? Men det finns säkert andra som vet mer om det än vad jag gör. 9-3 är en rätt främmande bil för mig.
    Saab 9-5 2003 2,3T
